Horhe
Horhe
11.03.2012 в 23:02:27
Такой, металлический я бы даже сказал. Почему?
мвс
мвс
11.03.2012 в 23:52:04
Может его вырубают металлическим молотком?
Horhe
Horhe
12.03.2012 в 00:01:24
Барабашки?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.03.2012 в 01:25:28
Horhe написал : Барабашки?
...температурный коэффициент линейного расширения твердых веществ
Horhe
Horhe
12.03.2012 в 11:40:37
Палецкий написал : ...температурный коэффициент линейного расширения твердых веществ
красивая фраза! А если так, на пальцах и по простому, и как с этим бороться
NikolaBY
NikolaBY
Минск
12.03.2012 в 13:02:38
Horhe написал : и как с этим бороться
Посмотреть, какая железяка при нагреве/охлаждении цепляет за другую, может что то подтянуть или ослабить, подогнуть.
SCB
SCB
12.03.2012 в 13:49:07
Может соленоид газового клапана стучять. Особенно грешает этим клапана Хоневелл. Помогает только замена.
Horhe
Horhe
12.03.2012 в 16:30:27
NikolaBY написал : Посмотреть, какая железяка при нагреве/охлаждении цепляет за другую, может что то подтянуть или ослабить, подогнуть.
Не, таких косяков у меня нет
SCB написал : Может соленоид газового клапана стучять.
А вот это возможно! Стоит такой девайс в котле SIME
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.03.2012 в 20:17:45
Надо снять крышку и вычислить, какой девайс издает стук, а там уже ситуативно принимать решение
Horhe
Horhe
12.03.2012 в 22:07:19
Самое удивительно то, что стоя около котла(котельня в цокольном этаже) металлический стук не слышан, а вот уже на певом этаже - да. Правда, в этом году не те так часто при срабатывании, как было раньше. Тогда при каждом отключении -стук
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.03.2012 в 22:17:11
Horhe написал : Самое удивительно то, что стоя около котла(котельня в цокольном этаже) металлический стук не слышан, а вот уже на певом этаже - да.
Так это у Вас, похоже, трубы стучат!
