Denisss
Denisss
Ногинск
21.03.2012 в 21:25:08
Собственно сабж. Котел иногда начинает тикать. Чувствуется вибрация на трубах котла. Ремонтопригодны эти насосы? Может кто еще подскажет цену насоса? Или его аналог для замены. Фото насоса:
SCB
SCB
Эксперт
21.03.2012 в 21:27:51
не факт, что причина в насосе
AlexMax
AlexMax
Эксперт
Луганск
21.03.2012 в 22:22:18
насос разбирается легко и просто. Пример вот http://www.sovetymastera.com/prochiscaem-cirkulyacionnyi-nasos.html Насос можно заменить на любой, расчитанный на такой же напор (в основном настенники комплектуются 100W 6ти метровыми насосами) Главное, чтобы он по посадочной базе вошел. Пойдет любой грюнфодс ,вило (я вижу, вилы и стоят). Лично мне нравятся DABы - при меньшей мощности они имеют улучшенную геометрию крыльчатки, соответственно, бОльший КПД.
мвс
мвс
Эксперт
21.03.2012 в 23:24:03
Насос двухскоростной. Если котел ПЛЮС ,то переключает автоматически. Так что найти заменитель -может быть проблематично.
Denisss
Denisss
Ногинск
22.03.2012 в 23:33:52
мвс Котел не plus. Скорость переключается на насосе.
Сегодня звонил в сервис за насос просят 5 рублей, Данфос. Диагноз по телефону, разбитые керамические подшипники. Типа Виловский касяк.
мвс
мвс
Эксперт
23.03.2012 в 00:31:32
Дешевле только китай. Фильтр перед котлом стоит?
Ansem
Ansem
Иваново
23.03.2012 в 09:53:13
Denisss написал : Котел не plus. Скорость переключается на насосе.
5 тысяч не особо дорого для вайланта. у нас про насосы говорили "около 10" в СЦ. На моем (не плюс) стоит данфос с завода. С наклейкой Вайлант дополнительно. Если найдете помимо СЦ подобный возможно и дешевле будет... Однако лучше бы его поставили официалы. Хоть гарантия будет какая никакая...
Удачи. Андрей
Denisss
Denisss
Ногинск
23.03.2012 в 16:33:59
Фильтр на входе конечно стоит (косой). Буду брать в сервисе. А старый разберу (если получиться то и соберу потом). Может какая-нибудь ерунда. Сезон закончиться и займусь. Фотки потом выложу.
bozzz
bozzz
23.03.2012 в 16:43:52
насос там может быть со встроенным воздухоудалителем и тд.
насос на 24 кВт, это от силы 2 м3/ч расхода, напору там ну 4 м. подойдет любой по посадочному месту. тот же DAB стоит в розницу около 3000 руб.
с наилучшими
AlexMax
AlexMax
Эксперт
Луганск
23.03.2012 в 19:51:12
на 24кВтники ставят, в основном, 6-ки
Батурин
Батурин
Одесса
07.02.2014 в 17:24:02
хочу немного поднять вопрос. у меня проблемы с насосом, но на вайланте отказываются продать, типа только с установкой. котел Vaillant turboTEC plus ,может есть какие варианты замены?
