Stan_1
Stan_1
30.03.2012 в 23:51:19
Добрый вечер!
Просьба помочь специалистов по котлам Viessmann Vitopend 100. Купил дымоход с антиоблединителем. Пытаюсь понять, куда делать уклон горизонтального дымохода - на улицу, или в сторону котла. Инженерная интуиция подсказывает - что, для не-конденсационного котла надо на улицу. Но смущают два момента.
  1. Коаксиальный угол, которым дымоход подключается к котлу, имеет угол равный 87 гр. Получается, что мне нужно дымоход как-то пустить сначала наверх, а потом "переломить" на 6 гр. вниз, и пустить на улицу. Вроде бы нелогично. Или просто делать 6 гр. от угла вниз?
  2. В каком-то форуме прочитал, что именно виессман регламентирует уклон к котлу, чтобы конденсат не стекал на мороз, а стекал в теплое помещение. Но в этом случае надо ставить кондесатосборник.
Так как правильно?
AlexMax
AlexMax
Луганск
30.03.2012 в 23:55:24
http://www.barrakuda.com.ua/vitopend_100.htm видно по установочному чертежу - уклон наружу
Валерич
Валерич
30.03.2012 в 23:58:20
У меня сделали небольшой уклон в наружу, всю эту зиму проработал без проблем, ничего не обледенев ало!
Валерич
Валерич
31.03.2012 в 00:00:12
Я сейчас уже точно не помню, но кажется в комплекте к котлу шла одр оная инструкция по устройству и установке дымохода.
Stan_1
Stan_1
31.03.2012 в 09:59:15
Валерич написал : Я сейчас уже точно не помню, но кажется в комплекте к котлу шла одр оная инструкция по устройству и установке дымохода.
Увы. :( У меня нет. Но пока тоже склоняюсь к уклону (хм... фразочка) наружу.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
31.03.2012 в 12:52:18
http://www.elation.kiev.ua/forum-remont-kotlov?task=viewtopic&id=76 http://www.instalsis.com.ua/viessmann/1.html тут ниже есть инструкциии для скачки.
Валерич
Валерич
31.03.2012 в 15:49:06
ВОт здесь посмотрите может есть http://www.kotel1991.ru/pages/1576/
Stan_1
Stan_1
01.04.2012 в 00:15:57
Все! Сделал.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
01.04.2012 в 00:19:06
Stan_1 написал : Все! Сделал.
и куда? на улицу?
abuilder
abuilder
Таганрог
01.04.2012 в 00:36:09
уклон на улицу или строго горизонтально, не принципиально. В сторону котла не следует, а то осадки или конденсат будет затекать. Хотя есть спец вставка-конденсатосборник.
Stan_1
Stan_1
01.04.2012 в 01:50:53
На улицу. Там на фотке видно - вторая труба явно ниже, чем более близкая
