Freeland
Freeland
19.10.2026 в 13:39:29
По какой причине трехходовые не пользуются популярностью на однотрубных системах ЦО в МКД? Ведь это же штатное решение еще времен СССР, но в современных условиях у трехходовых нет более прежних недостатков, которых ранее избегали. Цена не запредельная, сопоставимая с термоклапанами для однотрубных гравитационных систем? В районе 5-7 тыров.
ГЕРЦ Трехходовый клапан. обрезка
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2026 в 15:55:27
Freeland написал 19.10.2026 в 13:39
Есть безотказные (почти) шаровые краны с муфтовым соединением. Накрутил на резьбу - и куда оно денется? Пару кранов повернул - и делай что хочешь хоть в самые морозы.
А тут соединения считать замучаешься и отсечки нет. Делать два байпаса - только народ смешить.
Freeland
Freeland
19.10.2026 в 17:19:20
ВТБ! написал 19.10.2026 в 15:55
Не понял, зачем с треходовым два байпаса.
ser000
ser000
21.10.2026 в 09:24:16
Не целесообразно: сложность установки, сложность чистки.
После байпаса два крана с американками и клапан за кранами, тогда можно перекрыть и быстро снять термоклапан для чистки. Как-то большой камешек прилетел и если бы это был трёх ходовой, то пришлось бы вызывать специалистов для отключения стояков, демонтажа и чистки клапана, а тут 2 гайки открутил (американка на кране и американка на клапане) и почистил, а потом также легко собрать обратно.
Freeland написал 19.10.2026 в 17:19
Чтобы перед трёх ходовым легально краны поставить, которые не будут стояк перекрывать, но это не предолжение, а как раз не понимание зачем себе такое счасть в МКД:
Freeland
Freeland
21.10.2026 в 12:43:27
ser000 написал 21.10.2026 в 09:24
А если у трехходового термоголовку снять он будет в основном через байпас пропускать или только через радиатор?
Если можно заставить треходовый основной поток пускать через байпас, то можно же отсекать радиатор двумя шаровыми на его входе?
ser000
ser000
21.10.2026 в 16:28:08
Freeland написал 21.10.2026 в 12:43
Вы точно поняли, что хотели спросить? Зачем отключать кранами радиатор? Когда чистка может потребоваться самому клапану, который до них.
Freeland
Freeland
21.10.2026 в 18:56:54
ser000 написал 21.10.2026 в 16:28
Вы точно поняли, что хотели спросить? Зачем отключать кранами радиатор? Когда чистка может .....
Сколько раз вы лично встречались, чтобы термоклапан приходилось снимать, разбирать и чистить? Или это байки работников УК? Они их всем рассказывают.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
22.10.2026 в 12:04:33
На рисунке показан клапан с раздачей 40/60 ? Где-то читал что ставить клапан 100/0 чем-то опасно, типа нет защиты от дурака. Так и не понял - чем они опасны, кроме того что им требуется (если правильно понял) выносные датчики.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
22.10.2026 в 12:07:37
Ну поставьте перед ним отсечку, чтобы не вызывать специалистов для отключения. Снимаете клапан (американки), чистите, ставите, открываете краны. Думаете за время чистки стояк разморозится? Он быстрее разморозится, если его пллностью перекроют в подвале и забудут включить. Ах, да... нельзя отсекающие краны без байпаса...
ser000
ser000
22.10.2026 в 16:15:35
Freeland написал 21.10.2026 в 18:56
Да, везучий, статистика не велика. Сначала байпас попался полностью забитый (байпас ставили при кап.ремонте, но краны на батарею предусмотрены не были), УК переваривала, т.к. после установки кранов и термоклапана последний регулировал тепло не только в одной батареи, а во всём стояке. Потом прилетел камешек и термоклапан перестал перекрывать воду, пришлось снимать.
Дымчатый написал 22.10.2026 в 12:07
Для установки кранов отсутствует ключевой момент - невмешательство в общую систему при индивиндуальном отключении. Сегодня потребитель помнит, что краны перекрывать нельзя, а завтра забыл или собственник сменился и перед долгой поездкой отключил все краны, а соседи сидят в холоде. Примерно по тому же принципу появляется кран на байпасе.
Ну и по поводу кранов перед трёхходдовым посмеялись выше:
будет ещё оригинальнее для полноты картины, если на второй байпас тоже кран поставить, вот тогда будет идеальная система...
Хочешь отремонтировать трёхходовой клапан, открой кран на байпасе и перекрой краны на трёхходовой - вот смеха будет у соседей, когда у них тепло пропадёт из-за неправильно октрытых/закрытых кранов.
А ещё смешнее будет, если окажется, что трёхходовой клапан поставили и вовсе на двухтрубной системе. И проблема в общей системе будет появляться только когда становится жарко в квартире с трёхходовым клапаном, а в другое время система будет работать, когда клапан перемычку держит закрытой.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
22.10.2026 в 17:51:00
ser000 написал 22.10.2026 в 16:15
Из разряда "а вдруг кирпич на голову упадет"... В таком случае получается и менять радиаторы так как это делает, например, широко разрекламированный Олегович тоже нельзя - ставить байпасы там, где они проектом не предусмотрены....но как оказалось, если очень хочется, то можно вполне.
