Дымчатый написал 22.10.2026 в 17:51
Из разряда "а вдруг кирпич на голову упадет"... В таком случае получается и менять радиаторы
Можно сделать логическую связку между первым и вторым?
22.10.2026 в 18:08:36
22.10.2026 в 18:53:40
Понарассказали тут страшилок. Люди прожили с трехходовыми времен СССР не один десяток лет. Радиаторы у них не отключались кранами. И ничего страшного ни у кого не произошло. Трехходовые времен СССР протекать могут в миллионы раз вероятнее, чем современные. И трубы во времена СССР не текли, ни фитинги, и отсекающих радиаторы кранов не было. А сейчас все начали опасаться метеорита в голову. :) И опять УКашные страшилки про прилетающие в теплоносителе камни.
Какую то дурь про два байпаса понапридумывали. Мысли в голове не помещаются?
Краны от Олеговича ведь никогда не потекут и его термоклапаны не засорятся. А вот с трехходовым обязательно такое случится! :)
22.10.2026 в 19:30:31
Freeland написал 22.10.2026 в 18:53
И не один десяток лет они были заклинены в одном положении.
Угловые? Почему бы и не да?
Прямые? Одно резьбовое соединение - латунная муфта крана на коническую резьбу. На лён с пропиткой. Тоже может протечь - но мат.ожидание числа протечек в год невысокое. Шар пять лет забыли проворачивать? Может и такое быть. Прочее зависит от начального выбора бренда и серии.
Как они влияют на возможность отключения?
22.10.2026 в 21:12:59
ВТБ! написал 22.10.2026 в 18:08
Можно. Сделайте. Я, например, не могу представить когда кто-то куда-то уехал, перекрыв свои батареи, а Вы можете?
22.10.2026 в 23:33:21
ser000 написал 22.10.2026 в 16:15
Сегодня потребитель помнит, что краны перекрывать нельзя, а завтра забыл или собственник сменился и перед долгой поездкой отключил все краны, а соседи сидят в холоде.
Ещё раз прочёл. Перед долгой поездкой можно "прижать" (если я правильно принцип работы понял) этот трёхходовой до минимума в радиатор, пустив теплоноситель по максимуму в байпас. При этом если перед ним будут стоять полнопроходные шаровые краны для отсечки (при авари или профработах летом), то их перекрывать для минимального потребления тепла - это какие-то измышления. Во-первых для чего вообще понижать t˚ в квартире при отъезде? Порадовать тепловой счетчик? А их ставят на стояки? Во-вторых снизить потребление тепла трехходовым краном вроде как проще и логичнее. Нет? Если потребитель забывает что нельзя крутить шаровые краны на общем стояке, то как он не забывает газ выключать? Это так, рассуждения для понимания логики. Единственное что я не понял (для квартир в МКД) - какой из таких кранов работает лучше (например в однотрубных с верхней подачей)... 60/40 или 100/0 ? Ответа пока не нашёл.
23.10.2026 в 09:10:35
Дымчатый написал 22.10.2026 в 23:33
Если первая цифра это % затекания в ОП, то по логике не имеет значения, т.к. через ОП нет смысла пропускать более 60% расхода по стояку.
23.10.2026 в 10:28:53
Кто не хочет ставить трехходовый, может сделать схему по Инчу с уширенным байпасом -
23.10.2026 в 11:37:13
Конструкция была иной, там камешек пролетает со свистом, например:
Конечно не происходило, т.к. их не трогали, причём сразу новые не трогали, а если трогали, то происходило - текли.
Обычно не текут, но если начать крутить, то с выской вероятностью потекут по штоку и поэтому у кого они ещё сохранились предпочитают их не трогать - работает не трогай.
23.10.2026 в 11:41:29
ser000, лучше покажите потёкший Herz CALIS, чтобы ни у кого соблазна не осталось...
23.10.2026 в 11:51:20
ser000 написал 23.10.2026 в 11:37
Современные трёхходовые уже другие, на основе запирающего шара с отверстиями. И при повороте уже не текут. Но камешки, как и раньше, могут проскакивать с тем же свистом.
23.10.2026 в 13:08:25
Вот нашел за 5 тыров.
