#3224334
Уважаемые, подскажите как объединить в доме два котла, оба с горячим водоснабжением?
Просто напрямую подсоединить один к другому? Или нужна более сложная схема с термостатами/терморегуляторами?
И вообще - стоит ли объединять для экономии?
Да по-моему без автоматики колхоз произойдет... посмотрите в интернетах, может kromshroder предложит что-нибудь...
sergil написал :
Уточняйте фамилии котлов.
А они одновременно воду греют или по очереди?
Если оба с приоритетом на ГВС, то получиться один геморой.
А так на отопление ставите один допустим на 60, а второй на 65 и второй котел будет включаться только если первый не тянет, будет работать еще более менее на отоплении. но опять же надо смотреть как их ставить паралалеьно или последовательно.
с наилучшими
sarlen написал :
Одновременно.
Первый - котел-камин в гостиной для визуального наслаждения + тепло + вода.
Второй - котел для основного отопления и водоснабжения. Возможно будет еще просто электрический бойлер
bozzz написал :
с наилучшими
Первый котел на дровах - камин в гостиной.
Второй - помощнее в кательной на топливе или электричестве (потом на газе).
Думаю, лучше параллельно включать - иногда просто хочется посидеть у камина, когда не очень холодно.
Если есть насосы на каждом то паралельно, желательно на гидрострелку, но тогда насосы после стрелки ставить придется.
А так топитесь камином, а второй котел ставьте термостат на 65 (например) и как температура в подаче упадет (это произойдет когда дровишек не подкинете) и второй котел включиться и будет догревать.
А если не топите камин то по умолчанию будет включаться второй котел. Если заведете на него комнатный термостат (по воздуху) то второй котел будет еще и быстро паралельно с камином прогревать помещение.
Но это все словеса, смотреть по месту надо, а то надаем советов ...
с наилучшими
sergil написал :
Лучшее, что можно сделать в этой ситуации - направить энергию в область, более безопасную, чем отопление. КПД теплообменников, что входят в состав камина - никакой. Вложенные в монтаж средства не окупятся теплом, полученным от сжигания дров в этом камине. Камин - быстро надоедающая вещь.
