sergil
sergil
26.07.2012 в 16:37:51
Уважаемые, подскажите как объединить в доме два котла, оба с горячим водоснабжением?
Просто напрямую подсоединить один к другому? Или нужна более сложная схема с термостатами/терморегуляторами?
И вообще - стоит ли объединять для экономии?
i23e
i23e
26.07.2012 в 18:01:41
Да по-моему без автоматики колхоз произойдет... посмотрите в интернетах, может kromshroder предложит что-нибудь...
cineman
cineman
27.07.2012 в 00:20:30
sergil написал : Уважаемые, подскажите как объединить в доме два котла, оба с горячим водоснабжением?
Уточняйте фамилии котлов.
sarlen
sarlen
Саратов
27.07.2012 в 16:47:41
А они одновременно воду греют или по очереди?
bozzz
bozzz
30.07.2012 в 09:10:32
Если оба с приоритетом на ГВС, то получиться один геморой. А так на отопление ставите один допустим на 60, а второй на 65 и второй котел будет включаться только если первый не тянет, будет работать еще более менее на отоплении. но опять же надо смотреть как их ставить паралалеьно или последовательно.
с наилучшими
sergil
sergil
30.07.2012 в 13:26:38
sarlen написал : А они одновременно воду греют или по очереди?
Одновременно. Первый - котел-камин в гостиной для визуального наслаждения + тепло + вода. Второй - котел для основного отопления и водоснабжения. Возможно будет еще просто электрический бойлер
sergil
sergil
30.07.2012 в 13:32:07
bozzz написал : Если оба с приоритетом на ГВС, то получиться один геморой. А так на отопление ставите один допустим на 60, а второй на 65 и второй котел будет включаться только если первый не тянет, будет работать еще более менее на отоплении. но опять же надо смотреть как их ставить паралалеьно или последовательно.
с наилучшими
Первый котел на дровах - камин в гостиной. Второй - помощнее в кательной на топливе или электричестве (потом на газе). Думаю, лучше параллельно включать - иногда просто хочется посидеть у камина, когда не очень холодно.
bozzz
bozzz
30.07.2012 в 13:44:45
Если есть насосы на каждом то паралельно, желательно на гидрострелку, но тогда насосы после стрелки ставить придется. А так топитесь камином, а второй котел ставьте термостат на 65 (например) и как температура в подаче упадет (это произойдет когда дровишек не подкинете) и второй котел включиться и будет догревать.
А если не топите камин то по умолчанию будет включаться второй котел. Если заведете на него комнатный термостат (по воздуху) то второй котел будет еще и быстро паралельно с камином прогревать помещение.
Но это все словеса, смотреть по месту надо, а то надаем советов ...
с наилучшими
cineman
cineman
30.07.2012 в 18:04:14
sergil написал : Второй - помощнее в кательной на топливе или электричестве (потом на газе)
Лучшее, что можно сделать в этой ситуации - направить энергию в область, более безопасную, чем отопление. КПД теплообменников, что входят в состав камина - никакой. Вложенные в монтаж средства не окупятся теплом, полученным от сжигания дров в этом камине. Камин - быстро надоедающая вещь.
