09.10.2006 в 19:56:03
При строительстве квартиры поменял чугунные радиаторы на алюминиевые. Теперь строители говорят, что если в течении гарантийного срока на стояк он выйдет из строя то буду виноват я, т.к. с их слов алюминиевые радиаторы нельзя устанавливать на стояк выполненный из стали (обычный). Прошу ответить верно ли их суждение о возможной корозии стояка и его быстро выхода из строя ( по их словам буквально 2-3 года и стояк даст свищь). Большое спасибо.
Radj
Казань
10.10.2006 в 01:30:59
Ерунда какая-то. Они наверное краем уха что-то про медь слышали, да не разобрали.
!A_n_d_y!
10.10.2006 в 03:25:57
нарежем :)
на систему отопления > алюминиевые радиаторы нельзя устанавливать на стояк выполненный из стали
без ведома строителей :) . Теперь у них есть отмазка, почему в доме нет ( или плохо ) тепла .
!A_n_d_y!
10.10.2006 в 04:13:10
да плюс еще ко всему прочему наверняка Ваш люминь не сертифициован для применения в ЦО
Вот ведь интересно, в дизель никто почему-то бензин не льет, а в иномарки - вместо 95 или 98 - бензин 76 и наоборот, вместо 76 не льют 98. а в ЦО - что хотят, то и ставят
Radj
Казань
10.10.2006 в 05:28:25
!A_n_d_y! написал : а в ЦО - что хотят, то и ставят
Так продавцы сами не знают что продают, а обычным людям-то откуда такие тонкости узнавать. В одном большом магазине, с вроде бы грамотрыми консультантами, видел как консультант обьяснял разницу между алюминием и биметаллом. Так о давлении он и не вспомнил, все из пальца высасывал объяснения почему цена биметалла выше.
!A_n_d_y!
10.10.2006 в 06:01:07
2Radj
консультантам нужен план :) впаривают усе. Могут впарить радиатор на 60 атм с термоголовкой на 10. Особенно комично смотрелись потуги одного из манагеров, который с пеной у рта доказывал невозможность и недопустимость использования стальных панельных радиаторов в системе ЦО (речь идет КОНКРЕТНО про Питер ) имея за спиной классическую РСВ-1 , которой было уже лет дцать :)
10.10.2006 в 11:24:27
А как быстро они выйдут из строя?
Radj
Казань
10.10.2006 в 17:48:03
Ybr Пишут, что не менее 20 лет должны стоять. Разумеется если характеристики радиатора укладываются в параметры отопления.
PS. На всякий случай не закрывайте на долго оба крана отсекающие радиатор, что бы радиатор не лопнул.
Solistka
16.03.2009 в 21:28:34
Уважаемые мастера! Доброго времени суток. Нужно поставить два высоких и узких радиатора. В настоящий момент в квартире подключены радиаторы как на рис. 1. Нужно как на рисунке 2 или 3. Желателен вариант рисунка 3. Оцените, пожалуйста, какой вариант правильный? Как нельзя делать ни в коем случае? Проблема в том, что выбранный радиатор Giperion (также высокий и узкий) имеет не нижнее подключение (как высокие стальные трубчатые радиаторы), а боковое, отсюда и такие варианты как на рисунках 2 и 3. Спасибо. Была бы также очень признательна за любую инфу о радиаторах Giperion.
АлекСАН_dr
16.03.2009 в 21:29:56
№3.
Solistka
16.03.2009 в 21:43:49
То NNN - вариант 3 правильный? Так высоко разрешат (управляющая компания) делать врезку в центральный стояк. Забыла написать - это 17 этаж монолитного дома.
АлекСАН_dr
16.03.2009 в 21:48:56
Solistka написал : Так высоко разрешат
Без разницы высоко или низко. Теоретически, могут не разрешить только если превышена выделенная тепловая мощность...но это маловероятно. 2Solistka Комнату за счёт лоджии расширяете?
Solistka
16.03.2009 в 22:07:35
Нет, хотя подоконные блоки мы снесли (нам разрешили, так как они из пенобетона). Но будут стоять зимние стеклопакеты до пола.
Makarone
16.03.2009 в 22:58:07
В вашем случае нужно ставить конвектор, утопленный в пол. :)
