Solistka
Solistka
16.03.2009 в 21:43:49
То NNN - вариант 3 правильный? Так высоко разрешат (управляющая компания) делать врезку в центральный стояк. Забыла написать - это 17 этаж монолитного дома.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.03.2009 в 21:48:56
Solistka написал : Так высоко разрешат
Без разницы высоко или низко. Теоретически, могут не разрешить только если превышена выделенная тепловая мощность...но это маловероятно. 2Solistka Комнату за счёт лоджии расширяете?
Solistka
Solistka
16.03.2009 в 22:07:35
Нет, хотя подоконные блоки мы снесли (нам разрешили, так как они из пенобетона). Но будут стоять зимние стеклопакеты до пола.
Makarone
Makarone
16.03.2009 в 22:58:07
В вашем случае нужно ставить конвектор, утопленный в пол. :)
Solistka
Solistka
17.03.2009 в 00:05:11
Конвектор не получится. Была такая идея. Но. Имеет смысл только, если ширина оконного проема не меньше 3 м. А у нас 1.8 м. Иначе постоянно работает вентилятор.
Makarone
Makarone
17.03.2009 в 00:16:48
Вы про это http://www.mohlenhoff.ru/catalog_view.php?id=17 ?
Solistka
Solistka
17.03.2009 в 00:41:45
Я про то, что без принудительной вентиляции конвектор необходимой мощности (соответственно радиатору) должен быть широким, глубоким и длинным. Подобрать такой не смогли. А про радиаторы Giperion вы ничего не знаете? )))))
Makarone
Makarone
17.03.2009 в 00:52:11
К сожалению не на слуху.. Но если они алюминиевые, то не советую ставить. Ибо алюминий- ТОЛЬКО для замкнутых автономных систем :(
а вы zehnder stratos рассматривали? О встроенном конвекторе под окно.. Да, мощность невелика, но их обычно комбинируют с теплым полом в комнате. :)
17.03.2009 в 00:55:54
NNN написал : №3.
того же мнения - возможно не потребуется воздухоотвотводчик
Prok12
Prok12
17.03.2009 в 09:09:15
Makarone написал : Но если они алюминиевые, то не советую ставить. Ибо алюминий- ТОЛЬКО для замкнутых автономных систем
Как раз наоборот: подавляющее большинство дизайн радиаторов - для АВТОНОМНЫХ систем отопления. :confused:
А вот алюминий (обычный, не дизайнерские серии) прекрасно работает в современных высотках: там и есть замкнутый контур отопления с теплообменником в подвале. Хотя и без него разговоры про коррозию алюминия - рекламная утка производителей других видов радиаторов: вода в отоплении идет со спец.подготовкой. Дизайн-радиаторы zehnder ставить в высотках (у автора темы 17-ый этаж) зачастую опасно: у этих красавцев рабочее давление вдвое ниже, чем у хорошего алюминия, не говоря уже про биметалл. А теплоотдача при тех же рамерах просто смешная. :D
Внимание! У Zehnder Stratos рабочее давление 4 бар (http://www.oursites.ru/zehnder/site/zakaz/stratos.html)). Ставить такое в высотке - огромный риск для Вас и соседей! :scare
Solistka
Solistka
17.03.2009 в 09:23:17
Да, Giperion это алюминий, но с высоким рабочим и испытательным давлением и покрыт внутри антикоррозийным термопластиком. Потому вопрос и задала здесь - это единственное, что подошло. Еще варианты были zehnder и arbonia. Но.
С оф. сайта: zehnder charleston pro подходит в открытые системы отопления, продавцы заявляют, что это сделано в Китае и для Китая (где как раз открытая система отопления), и они бывают только стандартной высоты.
zehnder excelsior - высотой до 3 м - рабочее давление 5 бар (6,5 бар исп.), возможно исполнение для высокого давления макс. 8 бар (10,4 бар исп.) . zehnder kleo - высотой до 3 м. рабочее давление - макс. 4,5 бар (5,2 исп.), возможно исполнение для высокого давления (макс. 10 бар!)
Arbonia Основные технические характеристики параметры радиаторов Arbonia: - рабочее давление - 12 атм. *- опрессовочное давление - 18 атм.
Вроде неплохо, но почему же почти все продавцы аrbonia в один голос отговаривали меня от этого радиатора в условиях установки на 17 этаж дома-новостройки, уверяя, что - не выдержит ремонтов на всех остальных этажах - сливания воды и гидравлических ударов при подключении, и вода де в этих трубах грязная - стальные трубы этих радиаторов выдержат максимум года 2???*
А zehnder stratos - это же конвектор напольный, а у меня там дверь!
