Вообщем, главное я уяснила - нужно настаивать на 3 варианте подключения, так как это даже лучше чем вариант 1, да? :)))))
Спасибо, ребята!
17.03.2009 в 09:26:48
Спасибо, ребята!
17.03.2009 в 09:30:55
:) в новых высотках ставлю зендер, в старом фонде биметалл. К алюминию отношусь предвзято, из-за "уток" :-)
17.03.2009 в 09:42:15
Solistka написал : так как это даже лучше чем вариант 1, да?
Не лучше и не хуже. Это одно и то же.
17.03.2009 в 23:19:31
Makarone написал : в новых высотках ставлю зендер, в старом фонде биметалл
УЖОС! :a У меня в новой высотке в двухтрубной системе обычно давление 9.5атм, перепад всего 0.1атм. Этот Zehnder не долго бы протянул :swoon
Биметалл не нравится: ни малейшего смысла в нем не вижу... Маленькие отверстия (легко забиваются), меньше на 30% теплоотдача по ср. с алюминием, потрескивает при нагревании...
18.03.2009 в 12:03:31
Пожалуйста, с этого места поподробнее ))). У меня еще вопросы появились по установке радиаторов, ребята, не обойдите вниманием, нужно срочно радиаторы покупать. Если расстояние между трубами (подводящей и отводящей от стояка к радиатору) 30 см, то правильно ли я понимаю, что радиаторы нужно подбирать с межосевым расстоянием 300? Если 500, то требуется новая врезка в стояк отопления или причудливые изгибы подводящей трубы? Как правильно производится эта врезка и что нужно делать со старыми врезками? Трубы для подводки к радиаторам лучше какие? Параметры нашей ЦСВО - вертикальная двухтрубная, тупиковая с нижней разводкой подающей и обратной магистралей. Магистрали стальные водогазопроводные черные трубы, температура теплоносителя 70-95 градусов. Требования к радиаторам - рабочее давление 10 атм, испытательное 15. Биметалл потрескивает, а еще какие недостатки? Можно ли избежать этого потрескивания, установив радиаторы с более широкими внутренними стальными трубами (у БРЭМа кажется 2 см). Вообще, заявления, что наши радиаторы более приспособлены к нашей системе отопления это пиар? или это и правда так? или все же итальянцы лучше? Спасибо, очень жду ваших ответов :)
19.03.2009 в 00:25:30
ну пожалуйста, поговорите со мной, а :))) мастера, устанавливающие биметалл, а? Устанавливать все будет управляющая компания. Но так не хочется потом выходить сюда с фотами типа "вот, вчера установили" и читать ваши реплики "менять все к ч.. матери". Предупрежден, значит вооружен. нам лучше подходят радиаторы размером 300, но они получаются длиннее. Как избежать потрескиваний при работе биметаллических радиаторов? как избежать того, что часть длинной батареи может быть прохладной? или это только проблемы алюминиевых радиаторов?
19.03.2009 в 08:09:51
Solistka написал : Если расстояние между трубами (подводящей и отводящей от стояка к радиатору) 30 см, то правильно ли я понимаю, что радиаторы нужно подбирать с межосевым расстоянием 300?
Расстояние должно соответствовать с точностью до 2, макс.3 мм.
Solistka написал : Как правильно производится эта врезка и что нужно делать со старыми врезками?
В Вашем случае газосваркой, т.к. гнуть надо. Старая вырезается вместе с трубой, новая вваривается с новым отводом.
Solistka написал : Трубы для подводки к радиаторам лучше какие?
Только сталь.
Solistka написал : Биметалл потрескивает
Первое время.
Solistka написал : нам лучше подходят радиаторы размером 300, но они получаются длиннее
ИМХО, это лучше, чем выше и короче.
Solistka написал : как избежать того, что часть длинной батареи может быть прохладной? или это только проблемы алюминиевых радиаторов?
Лечится удлинителем потока.
19.03.2009 в 08:31:21
Это относится ко всем радиаторам. Радиаторы длиннее 10секций (800мм) желательно подключать не с одной стороны, а по диагонали
19.03.2009 в 09:48:22
Prok, спасибо-спасибо-спасибо! за ответ. Если у нас новая врезка будет выше нынешней на 2 м (это для двух алюминиевых высоких радиаторов) - то предстоит замена трубы длиной минимум 2 м? Если у нас стоят "стальные водогазопроводные черные трубы" - нам нужно на замену такие же? Биметалл нас будет 10, 12 и 14 секций. Значит, нужен удлинитель потока? что это за зверь? можем мы требовать его установки у УК?
19.03.2009 в 23:38:48
Solistka написал : Если у нас стоят "стальные водогазопроводные черные трубы" - нам нужно на замену такие же?
Желательно. Чернуха на отпление - вполне айс. Хотя можно биметалл и медью подключать. Только не пластик (МП, ПП), который наверняка будут вам советовать местные сантехники.
Solistka написал : Значит, нужен удлинитель потока? что это за зверь? можем мы требовать его установки у УК?
Длинная трубка, торчащая из пробки 1" радиатора. Уходит внуть горизонт.трубы радиатора. Чтобы теплоноситель (вода) поступал ближе к диагональному варианту подключения, а не к боковому: вещь редкая. УК такую вряд ли найдет и поставит. До 10секций этот удлинитель не обязателен
20.03.2009 в 11:23:41
У нас как раз будут невысокие (по вашему совету) и длинные будут - больше 10 секций. А что по-вашему лучше: удлинитель протока или диагональное подключение? Если удлинитель протока, то подойдет ли чужой? То есть радиаторы, к примеру Sira, а удлинитель Rifar? Металлопласт уже предлагали :))). У нас еще будут два высоких алюминиевых радиатора. Prok, а как осуществляется правильный монтаж алюминия? Достаточно ли будет предложенных в монтажном комплекте заглушек и переходников из "никелированной латуни 1” с резиновым кольцом" Не близко ли будут стальные водогазопроводные черные трубы к алюминию? Вопрос вызван тем, что металлопласт именно из этих соображений и предлагался - дескать алюминий присоединять к черным трубам нельзя.
