cateh
cateh
09.08.2025 в 09:08:57
Добрый день! Есть торцевая квартира, 2 спальни вдоль торца дома серии II-57 панельный, толщина внешней стены 30см, последний этаж (12 из 12, сверху еще технический этаж), одну спальню хочу сделать под акустическую студию с обшивкой 3 слоями минваты на деревянном брусе (всего 20 см), вторую разделить на 2 части ПГП и сделать в одной проходной гардероб (схему прикладываю), собственно вопросы:
  1. В акустической студии нужно отодвинуть батареи (буду менять на Рифар Туборг) от стены на 12см, чтобы пропустить за ними слой герметичной звукоизоляции 10см, получается торцевая стена полностью закрыта и теплоизолирована минватой от батарей, боюсь зимой точка росы будет смещаться и за минватой будет плесень, но я не эксперт может и не будет, там же над 10см минваты звукоизоляции будет еще 2 слоя минваты еще 10см акустической коррекции, нужно ли парится и сделать например теплую стену за минватой например из теплого пола?
  2. В гардеробе также получается комната без батареи с торцевой стеной, причем торцевая стена еще закрыта встроенным шкафом до потолка, тут тоже разные мысли возникают (как лучше?):
  • сделать через ПГП или шкафу вент отверстия с вентилятором чтобы он нагнетал теплый воздух в шкаф
  • поставить в шкаф полотенцесушитель
  • сделать торцевую стену теплой с теплым полом под штукатуркой
  • ничего не делать если очень холодно ставить электро батарею в гардеробную и открывать дверцы шкафа
Теплые стены
cateh
cateh
17.08.2025 в 12:57:01
Ооо что нашел, может вот такую пластину вставить за стену и в шкаф? Или это плохая идея?
пластина
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
17.08.2025 в 13:19:30
cateh написал 09.08.2025 в 09:08
Рифар Туборг
Стальной трубчатый радиатор.
технический этаж
Должен быть отапливаемый.
Это не звукоизоляционная конструкция.
Водяной нельзя. Электрический может сгореть - пожароопасно.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
17.08.2025 в 13:22:17
Отодвинуть шкаф от стены на 15-20 см. Обеспечить свободную циркуляцию воздуха за шкафом - изменить конструкцию шкафа.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
17.08.2025 в 13:23:26
cateh написал 17.08.2025 в 12:57
пластину
Не совместима с деревянным каркасом.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
17.08.2025 в 13:24:37
Пароизоляция уличных стен.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
17.08.2025 в 13:25:34
Провести теплотехнический расчёт. СмартКалькулятор.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
17.08.2025 в 13:28:07
Учесть возможность проникновения шумов со стороны техэтажа и нижних соседей.
Звукоизоляция
cateh
cateh
17.08.2025 в 22:20:13
АлександрААА написал 17.08.2025 в 13:22
Это полшкафа, куда шмот складывать тогда, уж проще его зимой приоткрывать
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
18.08.2025 в 05:05:50
cateh написал 17.08.2025 в 22:20
шмот
Будет холодным/сырым/с плесенью. Возможно обледенение.
Звукоизоляция
cateh
cateh
18.08.2025 в 09:48:52
Ну ладно, про плесень понятно, а если вентилятор поставить, там за стеной грубо говоря батарея снизу от нее в шкаф будет теплый воздух поступать, внутри шкафа одежду не прижимать к стене оставить 10 см зазор грубо говоря, воздух будет цикрулировать, чем это плохо?
