Аватар пользователя
Капитошка
Караганда
08.06.2009 в 21:54:12
Чтобы получить тепло в достаточной степени мало загнать воду в радиатор,должна быть еще обеспечена и циркуляция.
Аватар пользователя
Капитошка
Караганда
08.06.2009 в 21:56:51
Аргумент можно выставить лишь один.Требовалась замена и ни что другое ,и уж никак не изменение проектной схемы подключения.Для этого вы их наняли.Их дело выполнить.Ранее перемычка была какого диаметра?
Аватар пользователя
boris434
08.06.2009 в 21:58:34
Такого же 20 мм. Все трубы по квартире идут одного диаметра
Аватар пользователя
Капитошка
Караганда
08.06.2009 в 22:01:52
При такой перемычке тем более она не должна стоять напрямую.
Аватар пользователя
09.06.2009 в 10:23:04
alfabravo написал : Ну кто ж это всё делает то! Руки взять да оторвать такому мастеру.
Если подача сверху, то всё будет прекрасно работать и мастеру ничего отрывать не надо, тк такое решение выглядит аккуратнее, чем смещенный байпас...
Если подача снизу, то тоже может вполне нормально работать на гравитации.... но теплоотдача будет не максимально возможной
Аватар пользователя
Horhe
22.08.2009 в 23:41:54
Help! Много разных толкований услышал я на днях по подключеню стальных радиаторов. Как же все-таки правильно: по диагонали или по вертикали? (вертикаль я подразумеваю верх-подача, низ обратка) и пр. Где б мне сыскать разъяснения?
Аватар пользователя
Technik-san
22.08.2009 в 23:48:36
а где сыскать обьяснения по месту его использования...или думаете что здесь битва экстрасенсов?:)
Аватар пользователя
Horhe
22.08.2009 в 23:58:07
Были б не экстра, не обратился бы;)
Да раскад такой - для коттеджа, покупаю РосТермо. 4 возможных подсоединения, т.е 4 дырки в нем.:eek:
система однотрубная (в котле две трубы, подача и обратка) И еще, байпасы обязательны с радиаторами? Рдиаторы 60 и 120 см..
Аватар пользователя
Technik-san
23.08.2009 в 00:26:17
...как партизан,всё равно не признаеться,а нижнее подключение,что отметаем ?
Аватар пользователя
Horhe
23.08.2009 в 00:31:49
"Так если б знал пароль, то сказал бы"(с):confused:
Да, такое подключение отметаем, там боковые входы-выходы.
Сечас поисковиком по Форуму нашарил схожие темы - ужас!, столько нюансов:a
Аватар пользователя
Technik-san
23.08.2009 в 00:38:21
Horhe написал : там боковые выходы...нашарил схожие темы - ужас!, столько нюансов
так отож :) больше подробностей точнее ответ...но и боковые выходы -это не проблема для нижнего подключения
Аватар пользователя
Horhe
23.08.2009 в 00:45:34
Согласен. Но я не знаю, что второстепенное, а что гланое. Батарея и есть батарея. Нужно только правильно подключить... как бы.;)
Аватар пользователя
Technik-san
23.08.2009 в 00:56:50
тады начнём :
1.квадратов и этажей у хибарки сколь? 2..проживание постоянное или наездами по выходным ? 3.обеспечение эл.энегией постоянное али с перебоями ? 4.источник бесперебойного питания бум учитывать ? 4.котелок будущий чем будет питаться и где будет стоять,на полу али на стенке?
Аватар пользователя
Technik-san
23.08.2009 в 01:08:54
для начала учим букварь http://office-sars.narod.ru/doc/otoplenie2.htm
Аватар пользователя
Horhe
23.08.2009 в 01:14:39
Пошел в 1-ый класс. Как изучу, отпишусь. :a
Спасибо Мэтр.:applause:
Назад
