Уберите перемычку слева, между подачей и обраткой, тогда будет правильно. Но тогда станут очевидными лишние тройники. Но всё равно это останется тупиковая двухтрубка, что потребует последующей балансировки. Рассмотрите возможность смонтировать попутную двухтрубку. Она работает стабильно и почти не требует балансировки
если котел газовый то делать 25 трубой,однотрубную, подвод к радиаторам низ-низ 20, 25труба - тройник 25х20х20 - подвод на радиатор 20 трубой - между тройниками 20 труба и дальше опять тройник 20х20х25 -до следующего радиатора, если трубу заливать 25*90 уголок не нужен трубу поворачивать с радиусом 1-1,5 метра особенно на углах наружних стен.
если твердое топливо то можно тоже самое но обязательно после котла поставить бак аккумулятор на 2-3 м3,
если с баком не получается то только металл
Щоб не перегрелось, у твердотопливников это проблема частая и регулировкой лечится плохо, до 100 градусов (+ поправка на давление) греется и пластик может дать течука.
вы видели наверное на твердотопливных котлах 2 трубочки на 50 а то и на 80 это не просто так это расчетный диаметр, для естественной циркуляции, 25 полипропилен на практике ду 16мм, максимум на что способна 25 труба это передать 5-8 кВт тепла.
касимов написал :
В последнюю вход вверх,выход/начало обратки/ снизу.
Ну да, чет я увлекся, лишнего понарисовывал
Так или пунктиром.... или пофиг
Котел , кстати, настенный газовый(ес-но) , "Аристон", мощность (не помню точно) 25 кВ.
Также там предусмотрено горячее водоснабжение. Да еще, вопрос, подводка горячей идет одной трубой, затем тройник и одна на водопровод, другая в котел, затем из котла выход горячей, подача отопления и обратка, так вот, куда нужно кран поставить или не нужно.
И еще , уровень труб в ванной (комната перед большой на рисунке 3-я по счету) необходимо сделать ниже общего на 20-30 см, а затем вернуть, Это не страшно?
mike22 написал :
Это как так, я не видел таких тройников, чтобы со стороны и сверху был один диаметр , а с другой стороны другой, или может вот так?:
Но так как-то стремно, или я не так понял?, впрочем остановились уже на 2-ух трубной системе, как буду себе делать поэксперементирую, а клиенту страшно, позвонит через месяцок и скажет что не греет ни фига( а над не й бетон 10 см) жуть
скажите, пропиленовые трубы перед бетонированием нужно ли как- то накрывать, я положил водопровод на листы теплофола, лить прям сверху или песком просыпать можно, накрывать чем- то наверно неправильно, лишняя возд подушка образуется.
evgeni86 написал :
Добрый вечер!
Повторюсь, так как линейное расширение полипропилена большое, то трубы ни в коем случае нельзя заливать в бетон и жестко зажимать, сначала сформируйте закрытую шахту под трубы, если нужно засыпьте туда песок, потом заливайте бетон, но лучше трубы вообще не прятать.
evgeni86 написал :
Это у Вас однотрубная система и нарисована неправильно, у двухтрубной на рисунке шло бы две трубы параллельно и из каждой через тройник выходила труба к радиатору, подача например справа или слева в верхнюю футорку, а обратка в левую или правую нижнюю футорку радиатора.
Тройники есть, когда проходной диаметр один, а отводящий диаметр меньшего размера.
evgeni86, Как подключать зависит от размера радиатора(по диагонали самолутше)до 2м. подключаю с однай стороны красивее (с высота 500-600) но и расчет теплоносителя макс.60*,все работает супер (смешно смотреть 400 первым по дигаонали,мне дико)
evgeni86 написал :
Нарисовали чуть лутче но х,,,,, зачем убивать систему ,делайте двух трубку и не партесь
C металом внутри есть разные ППР-Ал-ППР, чтото так,чистить не надо.(идиал штаби но нужно стругалку,да и руки) расширение как у металопласта почти,нам.ного менше чем у ППР
evgeni86 написал :
и каким же образом делать эту шахту, обычно просто заливаю сверху и все никто еще не жаловался.
Если Вы заливаете небольшой отрезок трубы это одно, т.к. на два метра или несколько сантиметров это расширение будет не таким значительным и стяжка распределит тепло от прилегающей трубы и скомпенсирует это расширение, а я так понял, что Вы хотите замуровать весь периметр. Тогда думаю точно заказчик позвонит через какое-то время вот тогда и придется в ладоши хлопать вокруг бетона. Лучше не эксперементировать. Шахту сформировать не сложно, можно использовать профиля, можно использовать обсадную трубу большего диаметра, можно поставить две доски вдоль трубы чтоб ее не залило и потом заполнить песком, главное чтоб труба была не зажата. Не зря производители ПП труб рекомендуют через каждые 3 метра прокладки трубы ставить компенсатор. Наверное Вы наблюдали, когда по ровной, недавно свареной полипропиленовой трубе пускали горячую воду и как ее на глазах начинает выгибать от расширения...
evgeni86 написал :
Это совсем другая тема,хоть с баком хоть нет все6равно метел(сталь-медь).2-3м3-через чур
Резон написал :
Полностью будет залит лишь водопровод, а отопление только в ванной, в остальном доме снаружи. Ванна 3*2, водопровод вдоль стен под бетоном через 2 комнаты 3+3 метра и в ванну. Блин ну если всех слушать... у вас были случаи что пропилен рвало от расширения? у меня нет, сделать так называемую "шахту не трудно , но нужно ли это?
С двухтрубной системой Вы определились, это радует, но есть маленький ньюанс в поддержку однотрубной системы.
Представьте, если на радиаторах вы планируете использовать термостаты. У Вас в системе 5 радиаторов через каждый из них от трубы подачи проходит N количество теплоносителя к обратке, скажем поднялась температура в местах расположения одного или нескольких радиаторов, а то и сразу во всех, а объем системы у Вас будет не так и велик, как я понял, от силы литров 20-30. Насосу, который будет гонять теплоноситель, встроеный это в котел или дополнительный, нужно прогнать определенное количество теплоносителя, на который он расчитан, за определенный отрезок времени, т.е. этот объем ему придется прогнать через оставшиеся открытыми радиаторы, а если они закрылись все, тогда через байпас, он этот объем теплоносителя прогонит, но увеличится скорость прохождения в оставшемся радиаторе и может образаваться не слабый гул и нагрузка на насос сильно возрастет, что как правило приводит к быстрому выходу из строя насоса. В однотрубной системе, если термостат закрыл подачу на радиатор, теплоноситель просто пройдет мимо радиатора по трубе. Вот как то так.
evgeni86 написал :
Я так не эксперементировал, у знакомых сантехников были. Вы просили СОВВЕТА, я высказываю свое мнение, не более того, Вам дали информацию к размышлению, осталось ее проанализировать, не нужное отвергнуть и принять решение, за Вас этого никто не сделает.
Резон написал :
Чесно устал я не говорю что однотрубка плохо "но используй иструмент по назначению"(систему).Прим. опишу роботу котла с однотрубкой,смопротивление рад,(современых больше,цирк.ест в них меньше ),теплоноситель быстринь ко про циркулирует и вырубит котел,слабо нагрев рад.начинается тактовка котла и плохой нагрев радиаторов-----можно установить заужение или кран (вентиль-задвижку)----можно но убиваете систему.
Честно однотрубку делал раз спортзал (школа) система на ЦО работала супер Регистры Ф125(6-ярусов) траса 2" врезка 3/4" под оределёным углом (для лучшего вход\вых),без кранов и балансировки(кром.естестествено врезок в ЦО )был даже радиатор который был встороне, врезки были на повороте растояние 15-20 см, рад секций 15(подключение содной стороны) и работал ,
я не говорю что однотрубка плохо,но современые котлы ,радиаторы,економия ,
Пора ей с почотом на пенсию,все когдато кончается
