evgeni86
evgeni86
Россошь
06.09.2012 в 23:13:55
я только трубы вывожу на необходимую высоту к котлу и все, поключают другие из фирмы с лицензиями, я простой "шабашник":) ... ненавижу это слово. Заказчик еще говорил, что будет туда антифриз заливать.
касимов
касимов
Касимов
06.09.2012 в 23:20:24
evgeni86 написал : антифриз заливать.
Смерть котлу. Но с фирмы.думаю объяснят. Тактовать.Быстро нагреет маленький объем воды -откл. ,быстро остынут биметал батареи - он вкл.,и понеслось.
evgeni86
evgeni86
Россошь
06.09.2012 в 23:25:44
давайте под итожим все таки, Можно ли делать одной трубой 25 ? или лучще все таки 32 и 25, или блин 2-ух трубную(чего жуть как нехоч. и стены долбить в полтора кирп. еще и материала куча уйдет) а то спать хотца а завтра в 8 за материалом уже не знаю за каким... Спасибо за помощь, извините за назойливость, меня очень бесит когда я чего то непонимаю. Вообще я отделочник, так заодно берусь иногда.
касимов
касимов
Касимов
06.09.2012 в 23:33:58
Двухтрубка вне конкуренции. Ну а если ленинградкой,делай 32 спать зато будешь спокойно.Ведь все уже испробовано.
Резон
Резон
Киров
06.09.2012 в 23:40:35
evgeni86 написал : о как встрепенулись, сутки до этого ни одного отклика:) Скажите пожалуйста, почему 32 в бетон, а 25 в трубы, почему нельзя одной 25?, и что плохого в этом способе, можно конкретно обосновать, плииз!
Паяльником владею уже давно, но вот ни разу не приходилось делать отопление в доме, все по квартирам лажу. Спасибо.
Добрый вечер! Скажу из своего опыта, хотя сам не сантехник, поэтому говорю, как я это представляю.
  • мое мнение, что трубы в бетон замуровывать не нужно, т.к. разное линейное расширение бетона и полипропилена, отсюда напряжение труб и стыков, если прятать трубы, то обязательно ставить компенсаторы штатные или варить из уголков. И укладывать в предварительно подготовленную шахту, если хотите их прятать. Контур магистральной трубы лучше не изолировать, т.к. дом будет прогреваться равномернее да и это будет способствовать дополнительному теплосъему.
  • разность диаметров труб магистральной трубы и труб подходящих к радиаторам обусловлена тем, что при одинаковом сечении труб, забор воды проходящей через радиатор, будет относительно велик потока проходящей воды через магистральную трубу, соответственно скорость движения теплоносителя в магистральной трубе ниже и быстрее будет остывать и подходя к каждому последующему радиатору будет холоднее, а так как у Вас система однотрубная снижается фактор конвекции теплоносителя внутри радиатора, (горячая поднимается к верху радиатора, а холодная опускается вниз в магистральную трубу), а если разность температур будет не значительная (на последующих радиаторах), то теплоносителю незачем ходить вверх он будет проходить прямо по магистральной трубе. При моем опыте хорошо зарекомендовала труба stabi на магистральной трубе диаметр 32 отводы на радиатор stabi 20.
  • Однотрубная система хорошо себя зарекомендовала, особенно в малоэтажном строительстве у нее есть свои преймущества перед двухтрубной системой. -На Вашем рисунке не увидел, что подача идет на верхнюю футорку радиатора. не увидел циркуляционного насоса, гидробака и группу безопасности. -Еще рекомендую использовать термостаты. Еще раз, это не мнение специалиста. p.s. Подбор котла насоса и пр. нужно начинать с просчитывания объема всей системы в литрах. Успехов в освоении Новых Горизонтов это всегда интересно.
касимов
касимов
Касимов
06.09.2012 в 23:44:58
Резон написал : циркуляционного насоса,
Настенник у них будет.
Резон
Резон
Киров
06.09.2012 в 23:55:39
касимов написал : Настенник у них будет.
Насколько я знаю, в некоторых настенниках в основном идет только рециркуляционный насос. Или может чего я упустил. Если речь идет о газовом котле.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
06.09.2012 в 23:59:58
Резон написал :
Как есть достоинства так и не достотки
касимов
касимов
Касимов
07.09.2012 в 00:03:20
Резон написал : рециркуляционный
Для чего?
касимов
касимов
Касимов
07.09.2012 в 00:04:06
sirius1206 написал : так и не достатки
Их больше.
Резон
Резон
Киров
07.09.2012 в 00:18:34
касимов написал : Их больше.
Просвятите, мне эта тема тоже интересна. Спорить и доказывать обратное я не буду. А вот узнать мнение специалистов это всегда интересно.
