cateh
cateh
17.08.2025 в 14:05:47
Добрый день! Меняю батареи отопления с оребренной трубы на стальной Tuborg 20 секций (92см в ширину, 6,6см в глубину, 42см в высоту), Tuborg вместо биметалла выбран для целей звукоизоляции, его также надо ставить на звукоизоляционный пол без крепления на стену и отодвигать от стены на 13см, чтобы пропустить за ним слой звукоизоляции, прокинуть трубу под ним чтобы сделать обратную диагональ не получается из-за напольных подставок, единственное, что остается на мой взгляд это делать перехлест на входе батарею, но говорят что при такой схеме не будут прогреваться дальние секции, кто-то говорит будут прогреваться 6-8 секций, а кто-то говорить это от длины зависит до 100см
Будет это работать или нет?
P.S. Комната 13м2, обшитая минватой 20см по периметру, там что теплоизоляция будет хорошая
Схема приблизительно такая:
туборг
cateh
cateh
17.08.2025 в 14:09:48
А еще слышал другое мнение, что для Туборга как-то тепло под другому движется поэтому он работает не так как биметалл и поэтому там прогрев будем, в общем запутали меня, ничего не понимаю
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.08.2025 в 14:31:26
cateh написал 17.08.2025 в 14:05
Так рассмотрите вариант трубы не под батареей, а за батареей, т.е. между стеной и батареей.
cateh написал 17.08.2025 в 14:09
То есть Туборг не подчиняется законам термодинамики?
ИМХО (IMHO)
master.msk
master.msk
17.08.2025 в 16:20:52
cateh,  много лишней информации, теплоизоляция внутренних стен, если это квартира, не имеет совсем никакого значения. Надо другое : фото стояков, если это квартира, к чему будет подключаться, система отопления. Направление движения теплоносителя. Какими трубами. Артикул тубога. Высота потолков. Размер окна. Допусловия, такие, как звукоизоляция.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2025 в 16:44:52
В описании и на схеме отсутствует "пустячок": стояк или стояки.
cateh
cateh
17.08.2025 в 21:55:56
ADM05 написал 17.08.2025 в 14:31
за батареей
А это мысль, можно попробовать вот так: за батареейподставка
cateh
cateh
17.08.2025 в 22:08:06
master.msk написал 17.08.2025 в 16:20
фото стояков
ст1ст2ст3
Стояки в стене
Снизу из стены выходит, сверху в стену уходит, в подвале наверно котел греет
Какими трубами
3/4" сталь, планирую приварить без заужения через стакан или с развальцовкой
Артикул тубога
Rafar Tuborg TUB 2037-20
Высота потолков
256см
Размер окна
комнатаВсе параметры комнаты на картинке
Комната будет изнутри обшита 3 слоями минваты на деревянном каркасе со всех сторон (стены и потолок около 20см), пол будет поднят сухой стяжкой с керамзитом около 10см, конечные размеры комнаты: 490см длина, 260см ширина, 225см высота потолка
cateh
cateh
17.08.2025 в 22:09:05
ВТБ! написал 17.08.2025 в 16:44
Они и в жизни отсутствуют как вы видите на фото) В стену уходят
cateh
cateh
17.08.2025 в 22:12:12
Я имел в виду, что при обшивке минватой, теплопроводность стен в целом снижается и тепло медленнее уходит из комнаты, логика мне подсказывает это, но я могу ошибаться
master.msk
master.msk
17.08.2025 в 22:30:20
cateh,  отлично, это то, что нужно. Теперь эту информацию, донести до непосредственного исполнителя и все получится. Кроме звукоизоляции внутренних стен и сварки в стакан, это здесь не уместно. Остальное все правильно.
cateh
cateh
17.08.2025 в 22:34:42
master.msk написал 17.08.2025 в 22:30
сварки в стакан
А что со стаканом не так?
