Inch1964 написал :
Вызывает подозрение, что далеко не всегда будет работать
Вот и мысля, хотя с инжекцией на элеваторных узлах знаком
Inch1964 написал :
Но буду Вам благодарен, если Вы поставите, и отпишетесь по результатам
Внедрение в подопытную систему запланировано на понедельник, заодно хотим избавить систеву от открытого расширительного бачка(он еще и по тупому расположен, так называемая вакуумная схема)
Думаю, зря люди рискуют и ставят себе насосные узлы в системы с котлами типа АОГВ, в которых вместо поплавкового ОК ставят кран или пружинный ОК.
Вот недавно котел рванул как бомба. Людям повезло, что никого не было дома. Иначе бы их ждала долгая и мучительная смерть от тотального обваривания паром.
пардус, а какая СО? Большая? Сколько точек? Без насоса хорошая ли идет циркуляция? Может и поможет этот "байпасс ижекционный", но насос точно будет работать вполсилы. Если только помощнее ватт на 130-200 насос врубить.
Inch1964 написал :
пружинный никогда не ставил.
Inch1964 написал :
А это скорее от того что автоматика котла была тупо на веревочке. нормальная бы просто отключила котел раньше его закипания. Вывод, Сами виноваты!
ps и ГБ ни кто не отменял!
пардус написал :
Там интереснее было. Сбросник травил, его стальной заглушкой и закрыли. Потом вода перегрелась наверное до 130-150 градусов, а потом как только бак котла лопнул, вся перегретая вода практически мгновенно превратилась в пар.
пардус написал :
плохо, раз в три дня к ним езжу воздух гоняю
Зачем время терять впустую? Разве это оплачивается? Если не Вы делали систему, то Вам это нафиг надо? Или друзья закадычные?
Если уже совсем горит, поставьте и этот треклятый инжекционный и последовательно с ним шаровый. Если инжектор не будет гнать, то придется шаровый закрывать. Но как уже говорил, может и котел вскипеть и прогореть, если автоматика выдернута или не работает. В смысле когда электричество отключат, а дома никого не будет, чтобы шаровый открыть.
П.С. Может я и преувеличиваю. Может и через насос будет хоть какая то циркуляция, которая позволит котлу не закипеть. Но рассчитывать не это, наверное, не стоит.
Попросили, там бабулька с дедулькой, обоим по 70 с гаком, ели передвигаются как то не в моем принципе бросить не разрулив
обязан хад,
Отпишитесь, если поставите этот "инжектор". Интересен все таки практический результат. А то в теоретических рассуждениях можно и ошибиться.
А объем СО большой? Сколько хоть грубо литров? Подозрения на инжектор главным образом потому, что насосу фактически нужно стронуть с места сразу ВСЮ массу воды в СО сразу по всему кругу (вода несжимаема). А потом разгонять общую скорость циркуляции. А накипь, углы, неправильные уклоны и воздушные пробки будут препятствовать этому разгону.
Это типа как груженый вагон, разогнанный до 1 км/час на горизонтальном участке и пара человек могут и дальше толкать, чтоб не остановился. А вот с места стронуть вагон не получится. В Вашем случае, есть подозрение, что может быть так же.
