Lelik_485
Lelik_485
Подольск
24.09.2012 в 14:07:21
Здравствуйте!Нужна помощь мастеров!!! поменял котел mora на котел BAXI slim 1.400 in так вот проблема в следующем в системе был подключен бойлер косвенного нагрева с Датчиком ГВС и еще в системе встроен трехходовой клапан с сервоприводом. Проблема в том что никак не могу разобраться куда подключить трехходовой клапан и на датчике ГВС 4 провода (земля, питание,контакт в случае падения темпиратуры и контакт в случае перегрева) в паспорте сказано лишь про датчик с двумя контактами!что делать подскажите!
bozzz
bozzz
24.09.2012 в 15:52:23
Lelik_485 написал : на датчике ГВС 4 провода
  • это наверное термостат?
SLIM может управлять 2мя насосами: на СО и на ГВС К SLIM можно подсоеденить резистивный датчик ГВС (2 контакта) 10 кОмный вроде. Плата слима не умеет вертеть трехходовиком, котел просто вкл/выкл 2 насоса, работает на приоритет ГВС.
с наилучшими
Lelik_485
Lelik_485
Подольск
24.09.2012 в 16:53:14
тогда попробую заменя трехходовик на трехходовой с ручным управлением и купить это датчики гвс!должно заработать? И еще а в котле случайно нет трехходового клапана?
bozzz
bozzz
24.09.2012 в 18:01:37
Lelik_485 написал : И еще а в котле случайно нет трехходового клапана?
нет
с наилучшими
SCB
SCB
24.09.2012 в 18:54:35
Lelik_485 написал : что делать подскажите
Читать паспорт как следует, там про датчик всё сказано. Ну и про трехходовик ответили выше, меняйте на второй насос. Кстати, у Бакси есть готовый комплект для вас, состоящий из датчика, провода для насоса и разъема. Артикул KHW 714087410
bozzz
bozzz
25.09.2012 в 09:07:29
Lelik_485 написал : что делать подскажите!
Вы можете трехходовик с мотором на СО поставить с термостатом среды, тем самым понижая темп котловой воды до требуемой. ГВС напрямую от котла, в бойлере есть термостат им насос бойлера включать и будете. Котел выставите на 75.
Будет у вас система без приоритета, но хватит ли вам 40 кВт...
с наилучшими
