SergAG
SergAG
25.09.2012 в 17:55:12
Есть планы поменять антифриз (Гольфстрим, вроде) на раствор спирта с водой (воду нельзя, дом не постоянного проживания). Теплоноситель в системе уже лет пять, хочу его слить, и перед заливкой нового промыть водой с прогревом и прогоном часа 2-3. Достаточно ли будет этого, или есть какие-то добавки к воде, чтобы очистилась система получше?
касимов
касимов
Касимов
25.09.2012 в 18:21:24
SergAG написал : на раствор спирта с водой
Водка!Паленую не берите.;) Ну а если серьезно,промывал две СО.В автомагазине брали промывку двигателя.Может и вред для СО но может и польза.
Medtech
Medtech
25.09.2012 в 21:22:57
пятилетний антифриз всяко будет лучше чем вода со спиртом. Слейте литр из системы поставьте в морозильник, а рядом поставьте свою воду со спиртом, сравните. сходите сами на гольфстрим, почитайте про антифризы и промывки. Где то видел что через 5 лет заканчивают работать моющие и смазывающие присадки, а этиленгликолю работать и работать, а производителю жить надо тоже.
SergAG
SergAG
27.09.2012 в 00:15:44
Понятно, т.е. ничего такого нет, просто вода.
Кто чем закачивает теплоноситель в систему? Я пользую вибрационный насос, опущенный в емкость с теплоносителем. Туда доливаю по мере того, как заполняется система. Ничего другого не придумал.
касимов
касимов
Касимов
27.09.2012 в 00:17:39
SergAG написал : Ничего другого не придумал.
Аналогично.:)
SergAG
SergAG
27.09.2012 в 00:52:35
Medtech написал : пятилетний антифриз всяко будет лучше чем вода со спиртом. Слейте литр из системы поставьте в морозильник, а рядом поставьте свою воду со спиртом, сравните
Зачем? А справочники на что придумали?
%% плотн. об.%% Т/замерз ... 26,7 0,9591 27,84 −16,0 29,9 0,9540 31,34 −18,9 33,8 0,9472 35,68 −23,6 39.0 0,9372 41,61 −28,7 46,3 0,9219 50,22 −33,9 56,1 0,9001 62,33 −41,0 71,9 0,8631 83,30 −51,3
Вот я 50/50 и разведу на всякий случай. Ниже 34 градусов в доме не опустится температура, даже если там не жить и совсем не топить. Такие морозы редкость и ненадолго, дом не проморозится.
касимов
касимов
Касимов
27.09.2012 в 01:03:28
SergAG написал : Такие морозы редкость
А при -27,водка на рыбалке как электролит разливается по стаканчикам,и вкус не чувствуешь.;)
SergAG
SergAG
27.09.2012 в 01:34:50
касимов написал : А при -27,водка на рыбалке как электролит разливается по стаканчикам,и вкус не чувствуешь
это да, при -27 один черт что пить и чем закусывать - ничего не чувствуешь! )) но и при +50 водка тоже не айс, поэтому краник делать не буду ))
Medtech
Medtech
27.09.2012 в 08:53:59
Система закрытая? Резиновые прокладки есть? Температуру кипения считали? Это вам не омыватель для лобового стекла.. расскажете потом про эксплуатацию?
SergAG
SergAG
27.09.2012 в 11:11:37
Medtech, температура кипения при 50% объемных 82 градуса, но это в атмосфере (760мм). При увеличении давления вдвое, до 1460мм (это примерно давление в системе) температура кипения чистого спирта возрастает с 78 до 95 град. Раствора больше 100 уж точно. Теплоноситель больше 60 не грею никогда. Конечно, есть возможность аварийных режимов, когда горелка работает, а теплоноситель стоит, но тут и антифриз не поможет. Система закрытая, прокладки есть. Но я нигде не увидел, что они к спирту чувствительны. В принципе, можно и послабее раствор забодяжить. Но вот не знаю, при замерзании его распирать не будет? Кто водку в морозилке замораживал? Бутылка лопалась?
Геймер
Геймер
Львов
27.09.2012 в 12:39:49
лопнула (
