09.11.2005 в 11:44:37
Дорогие товарищи!
Планирую делать теплый пол в ванной (трубка). По опыту прошу дать совет куда закольцовывать нагревательную трубку в систему общего отопления или на водонагреватель накопительный, который будет находится в ванной (дом частный, ванна на первом этаже). Заранее спасибо.
09.11.2005 в 12:54:32
Мы сделали так - отдельная ветка на бойлер и полотенцесушитель (параллельно включены), но ЗА полотенчиком включили теплый пол туалета и ванной. Для того чтобы иметь возможность отключить пол сделали байпас. Если нужна схема напишите, нарисую.
09.11.2005 в 13:22:34
Спасибо за ответ ! Еще посоветуйте какую трубку лучше покупать на пол. Делать буду сам - опыт нулевой.
09.11.2005 в 13:38:37
Труба 16 мм толщина стенки 2 мм. Производитель-? тут я не советчик, я брал в фирме, на трубе лейблы Pexal ... Valsir. Важно - при покупке когда бухту берете просмотрите ее всю чтобы не было вмятин на трубе, задиров на пластике и проч повреждений или заломов трубы.
09.11.2005 в 13:47:18
есть какая-то привязка длина трубы-квадратура помещения ?
09.11.2005 в 14:46:22
Не совсем к квадратуре. Тут скорее такой подход - длинна трубы определяется площадью обогрева (помните о том, что делать теплый пол под мебель не рекомендуется) и толщиной стяжки в которой ляжет труба. Толщина стяжки определяет ШАГ укладки трубы т.е. тоньше стяжка меньше шаг толще - больше. Посмотрите тут
09.11.2005 в 15:56:22
товарищ предлагает вместо трубки для теплых полов заложить специальный нагревательный кабель, в чем преимущество ? На какие сроки можно рассчитывать работу трубки нагревательной или кабеля ?....по опыту.....:-)
09.11.2005 в 16:27:55
По опыту не скажу ... не пользовал я электрический пол. А так по срокам - для труб срок эксплуатации то-ли 25 то-ли 50 лет а кабель ... не знаю. Преимуществ особых не знаю. А разница в том, что условия применения разные. Провод можно в очень тонкой стяжке заложить или вообще приклеить на фанеру, с трубой так не получится. Опять же в городской квартире, если не нарушать правила то воду взять на пол проблематично, а электроэнергия она и в Африке ...энергия. Для коттеджа а особенно при больших площадях оптимальнее наверное водяной пол. Сам видел объект (домик для пузатых ребят) с площадями в сотни метров квадратных. В этом случае наверное получится выгоднее греть водой потому как для этого нужен низкотемпературный режим - газа меньше чем при отоплении батареями например. Хотя если нужно отдать Nадцать киловат энергии на обогрев то нужно ее отдать и никуда нам от этого не деться. А вот откуда ее брать - есть варианты. Так что выбирайте.
09.11.2005 в 16:36:05
Спасибо за дельные советы ! Очень помогли, СНИП СП 41-102-98 уже у меня ..так что теперь буду разбираться. Еще раз спасибо !
11.03.2006 в 15:24:22
здесь
13.03.2006 в 07:15:54
напишу я в эту тему. у меня вопрос: если тёплый пол делать не металлопластиком, а армированным полипропиленом, сильно ли уменьшится теплоотдача (если уменьшится). Не могу найти данных по теплопроводности двух вышеупомянутых материалов...
13.03.2006 в 10:47:45
лучше делать пол РЕХ трубой. температура теплоносителя должна быть 55 градусов, в стяжку добавляется спец пластификатор.теплопроводность пп труб 0.23 Вт\м*С металопластика- 0.45 Вт\мК(для металопластика- ето коэфициент теплопроводности. как преесчитать- не знаю)
13.03.2006 в 14:52:30
так я не понял про теплопроводность - что-то размерности разные
28.03.2006 в 12:05:42
ЦЦ написал : подниму-ка тему
Интересно, почему именно полипропилен? Есть сведения, что трубы, установленные в те времена, когда полипропилен выходил на рынок, как раз сейчас начинают выходить из строя. Это
28.03.2006 в 13:20:00
2casmith
"есть сведения" - это ОБС?
