C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.03.2006 в 10:47:45
лучше делать пол РЕХ трубой. температура теплоносителя должна быть 55 градусов, в стяжку добавляется спец пластификатор.теплопроводность пп труб 0.23 Вт\м*С металопластика- 0.45 Вт\мК(для металопластика- ето коэфициент теплопроводности. как преесчитать- не знаю)
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
13.03.2006 в 14:52:30
так я не понял про теплопроводность - что-то размерности разные
casmith
casmith
Самара
28.03.2006 в 12:05:42
ЦЦ написал : подниму-ка тему
Интересно, почему именно полипропилен? Есть сведения, что трубы, установленные в те времена, когда полипропилен выходил на рынок, как раз сейчас начинают выходить из строя. Это
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
28.03.2006 в 13:20:00
2casmith
"есть сведения" - это ОБС?
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
29.03.2006 в 09:50:04
вот здесь http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4813 описано, как трубы (похоже на МП, не уверен) укладывают на специальные теплоизолирующие маты с уступами (между которыми укладывается труба) Кто видел такие вживую? Уж очень удобно. На пол постелил, трубу уложил, сверху залил, плитка, и всё
gleby4
gleby4
29.03.2006 в 18:32:04
Хотелось бы кстати прочитать ответ на вопрос автора ветки.
2ЦЦ - невежливо писать в чужой ветке, хотите спросить про трубу для ТП - заведите свою, а этот вопрос про стяжку по пенополистиролу.
Цементо-песочную стяжку надо выполнить по дорожной сетке, я думаю, толщиной 50 мм.
@lex
@lex
Тула
29.03.2006 в 18:49:48
По существу вопроса: плита перекрытий ПЭ пленка (гидроизоляция) плита пенополистирола (не менее 35 кг/м3 -> ПСБ С 50) труба металлопластиковая ф16 (или РЕХ, или медная cuproterm), крепится якорными скобами прямо к пенополистиролу Сетка арматурная 50х50 3мм Стяжка не менее 50мм над трубой (стяжка с пластификатором, можно с фиброй) Время полного высыхания 28 суток
По краям от стен проложить демфеную ленту (а также если большая площадь тп, разделяется на несколько)
Обратитесь к специалистам в вашем регионе
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
30.03.2006 в 07:04:20
2Tsvetaev
да вроде тут про тёплый пол, не стал плодить ветки. А можно спросить про якорные скобы, которые прямо к пенополистиролу? Он же хрупкий вроде, что они дежать будут? Трубы по отношению к пенополистиролу?
А можно трубу не 16, а 25? На что это повлияет? Вроде гидравлическое сопротивление при бОльшем диаметре меньше, что есть гуд?
casmith
casmith
Самара
30.03.2006 в 11:49:59
ЦЦ написал : 2casmith
Когда я на родине последний раз был, друзья сообщили, что у всех почти знакомых, кто тогда делал замену труб на полипропилен, системы требуют капремонта. То ли монтаж не правильный, то ли условия эксплуатации не те.
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
30.03.2006 в 12:03:26
2casmith
с 1996 ставил многим. Полёт нормальный. Ни о каком "кап.ремонте" речь не идёт.
Но верю, что испортить можно всё.
casmith
casmith
Самара
30.03.2006 в 12:24:54
ЦЦ С другой стороны есть информация об успешной эксплуатации водяного пола на металопластике с 2001 года. P.S. На истину в последней инстанции не претендую. Для себя выбрал металопластик.
