ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
30.03.2006 в 12:26:54
2casmith
Да, МП именно для тёплого пола получается лучше(удобнее). Цельный кусок без соединений.
casmith
casmith
Самара
30.03.2006 в 13:27:53
Есть одно слабое место в водяном теплом поле - его малая ремонтопригодность!
Господа, может обсудим это, есть какие-то решения? Например в лоб - не заливать МП трубы стяжкой, а засыпать теплоемким наполнителем (песком), и сверху КНАУФ пол?
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
30.03.2006 в 14:02:00
2casmith
Дак смотри здесь http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4813
casmith
casmith
Самара
30.03.2006 в 16:24:04
ЦЦ Везде все больше про стяжку. И в документе по ссылке совсем чуть-чуть.
Vic
Vic
30.03.2006 в 17:22:31
Европейский опыт подходит всё же для котеджей, где есть свой котёл и замкнутая система. А что и как будет у нас - сказать сложно. Хотя у меня в новой квартире именно пластиковые трубы (не металопластик!) использованы для подводки к батареям. И подводка идёт под стяжкой в доп гофре (всё же давление меняется и нагрев, значит жёстко заливать не получится) И всё это делали строители. Дом только что сдан, отопление ессно работает. А если менять через 50 лет, то уже без меня.
gleby4
gleby4
01.04.2006 в 11:36:51
@lex написал : труба металлопластиковая ф16 (или РЕХ, или медная cuproterm), крепится якорными скобами прямо к пенополистиролу
  1. А нет ли у кого ссылочки как эти якорные скобы выглядят? И сколько стоят.
  2. Я из РЕХ ф16 сделал дачный водопровод, у неё оказалось очень большое температурное расширение. Не опасно ли монолитить РЕХ в теплый пол?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.04.2006 в 11:53:15
ЦЦ написал : так я не понял про теплопроводность - что-то размерности разные
ети величины- обратные. как пересчитать не знаю.ниже-- ссылка на скобы и тп. (ситама труб Овентроп))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.04.2006 в 11:55:53
залейте трубу упрятав ее в гофрошланг. http://www.hogart.ru/files/file01/oventrop.pdf
ЦЦ
ЦЦ
Оренбург
02.04.2006 в 19:08:15
а как гофрошланг повлияет на тепловое сопротивление труба - стяжка? Это ж всё равно что заизолировать...
BAV
BAV
02.04.2006 в 22:42:23
ЦЦ написал : вот здесь http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4813 описано, как трубы (похоже на МП, не уверен) укладывают на специальные теплоизолирующие маты с уступами (между которыми укладывается труба) Кто видел такие вживую? Уж очень удобно. На пол постелил, трубу уложил, сверху залил, плитка, и всё
Добрый вечер! Был момент, когда друзьям нужно было из цеха вывезти некондиционный товар. Подогнал грузовую Газель, а они мне её под потолок нагрузили как раз такими панелями для теплого пола. Увез их на дачу. Теперь летом загоню их под стяжку в гараже на гидроизоляцию, трубу положу, а подключать или нет - видно будет. Фирма называется "Изоборд". Выпускает несъемную опалубку и разные панели из "пены". Сайт есть. Удачи!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.04.2006 в 01:06:09
а как гофрошланг повлияет на тепловое сопротивление труба - стяжка? Это ж всё равно что заизолировать... прогреется воздух прогреется стяжка и все устаканится..Это лучше если из-за тепловых подвижек порвет трубу.Даже медь рекомендуют убирать в изоляции. там на сайте и труба для пола есть специальная медная...полезный сайтик.
