Lenacher.25@mail.ru
Lenacher.25@mail.ru
Самара
16.04.2025 в 13:18:19
Добрый день уважаемые форумчане! Комната угловая. Делаем ремонт, объединили комнату с лоджией, проем убрали полностью. Стояк отопления теперь почти посередине. Нужно перенести его в угол где окно и подвести к парапету на радиатор отопления. Планирую вести трубы так, как отметила зеленым., стены и парапет будут утепляться, пол утепление и стяжка. Сейчас все встало из-за переноса труб прндле нужно понимание. Прошу совета в выборе материала. Конечно я непротив метала, но говорят сейчас металл оч плохой, а делать из других материалов, нарезать резьбу сверху., но не знаем что внутри трубы, вдруг и не получится резьбу., и если получится, то может потечь стык.. Посоветуйте пожалуйста что делать и какими материалами? Дом монолитный, дому 17 лет. Этаж 13 18-тиэтажного дома. Котельная своя.
IMG_3640IMG_3634IMG_3639IMG_3636
Есть 16 ответов в нашем Telegram канале
16.04.2025 в 13:20:26
Дикая дичь.
Не дай бог оказаться вашим соседом. .... даже не рядом внизу, а просто на любом этаже по этому стояку.
Впрочем вряд ли вы услышите - вам надо и значит вам плевать на всех остальных. Но вы также сидите на той же ветке и карма неизбежно вас постигнет.
4
strider1978
strider1978
16.04.2025 в 13:35:53
Lenacher.25@mail.ru написал 16.04.2025 в 13:18
Так говорят те, у кого кроме утюга для ППР ничего нет. У всех остальных - металл как металл.
А сталь в стяжку нельзя. Так что бракоделы, авитоны, юдушники и пр. "исполнители" - ваш выход.
BV написал 16.04.2025 в 13:20
Там "у всех так сделано". Подвинь ближнего и насри на нижнего.
16.04.2025 в 13:50:44
strider1978 написал 16.04.2025 в 13:35
насри на нижнего.
Не, там все срут друг другу) И вверх и вниз. Потом возмущаются, что отопление не работает)))
См фото кран на байпасе....
Убеждать ТС похоже бесполезно.... Ну пусть получит своими граблями по своему же лбу.... Вдруг поможет)
strider1978
strider1978
16.04.2025 в 14:16:52
BV написал 16.04.2025 в 13:50
Видел, шедеврально сделано.
16.04.2025 в 14:20:13
strider1978 написал 16.04.2025 в 14:16
Как-то при капремонте.... Убеждали одного упертого собственника что от крана только холоднее будет - он последний на стояке от входа подачи. Старшая по дому, прораб капремонта и я.
Баран уперся и ни в какую))) "Не пущу никого менять трубы и убирать кран - я замерзну" Писец непробиваемый.
ser000
ser000
16.04.2025 в 15:31:54
BV написал 16.04.2025 в 14:20
Как-то при капремонте.... Убеждали одного упертого собственника что от крана только холоднее будет - он последний на стояке от входа подачи. Старшая по дому, прораб капремонта и я. Баран уперся и ни в какую))) "Не пущу никого менять трубы и убирать кран - я замерзну" Писец непробиваемый.
Надо было закольцевать стояк под ним, что бы потом сам приполз с просьбой подключить его к отоплению и уже за его счёт, когда начнёт мёрзнуть.
ser000
ser000
16.04.2025 в 15:33:52
Нельзя выносить отопление на лоджию - вернуть стену на место. Отопление на лождии, если очень хочется, сделать конвектором от электричества и при необходимости электрические тёплые полы.
На ЦО только сталь, если в проекте была сталь, что бы не свариться заживо.
3
ser000
ser000
16.04.2025 в 15:36:19
Есть какой-то регламентирующий документ с рекомендациями по кап.ремонтам и там чёрным по белому написано, что сталь под запретом, а будущее за современными пластиковыми материалами. Но документ какой-то сомнительный.
strider1978
strider1978
16.04.2025 в 15:38:18
ser000 написал 16.04.2025 в 15:36
Не на отоплении.
16.04.2025 в 15:54:35
Есть какой-то регламентирующий документ с рекомендациями по кап.ремонтам и там чёрным по белому .....
Этот идиотский документ возник во времена эйфории о пластиковых трубах. Потом поняли, что не все так волшебно, и сроки службы не столь оптимистичны, как было заявлено. Кроме того полно откровенно опасного дешмана.
