Какой водой лучше заполнить систему отопления частного дома - из пруда (относительно чистая и мягкая - но боюсь, могут появиться микроводоросли в системе), или из колодца (жесткая вода). Радиаторы алюминиевые, трубы полипропилен. может быть в колодезную воду добавить какой-то доступной химии?
система если замкнутая. и подпитываться будет редко. то пофиг какой, через недельку другую эксплуатации водичка становится идеальной, все соли выпадают в осадок. не выносите себе мозг господа.
витаон написал :
mitin написал :
планирую прудовой, но пропустив через фильтр-колбу
Только дисстилированной. Или специальной водой для систем отопления (продается в некоторых магазинах).
Предупреждаю, что экономия на специальной воде, обходиться гораздо бОльшими финансовыми потерями в ближайшие несколько лет.
Вот как раз сейчас полностью разбираю систему отопления в коттедже (и делаю заново новыми трубами), которая была заполнена жесткой водой, да еще и из водопровода.
После трех лет эксплуатации полностью перестала греть. Вышел из строя циркуляционный насос настенника BAXI. Теплообменник котла требует замены из-за накипи.
Вскрытие показало, что все трубы забиты коркой (предположительно окиси алюминия в смеси с накипью) а также кашеобразной шугой.
У радиаторов частично разъело присоединительные рЕзьбы, так что заглушки и переходники отворачиваются от руки и крутяться свободно, как будто резьбы нет.
Хозяин дома "попал" как минимум на 160 тыс.рублей. Если же после опрессовки окажется, что и межсекционные швы радиаторов разъело, то придется покупать еще 150 секций радиаторов, что еще полста тысяч.
Вот и считайте. Не повторяйте чужих ошибок. Возьму фотик, постараюсь сфоткать старые демонтированные трубы и радиаторы внутри.
П.С. И простите, правильно спроектированная, смонтированная и опрессованная по правилам СО вообще годами не требует подпитки теплоносителем дополнительно. В новую иномарку-авто Вы же не подливаете тосол ежедневно? Если же подливаете, то система худая.
Залейте в авто колодезной воды и проедте тысяч десять-двадцать пробега. Понимаете, что будет с двигателем и радиаторами? Придеться менять.
все теоретики высказались, лить обычную воду и не выносить себе мозг. ещё раз повторю вода через неделю станет идеальной, кто работает на практике это знает. и никогда такой вопрос даже поднимать не будет. опасность только в открытой системе
витаон написал :
Советую Вам в свое авто обычную воду залить в систему охлаждения . И будет она идеальным тосолом через неделю.
касимов написал : Будет она водой которая не навредит СО.А в чем фишка дистилировки?Она же сразу контактирует с металлом?А чистую и с водопровода залить.
Навредит. А как читайте пост №7.
Палецкий написал :
По всему миру миллионы автономных систем с водой от городской, сельской сети ..греют себе десятилетиями и не жужжат !
Ладно. Уже все написал. Жесткость воды бывает очень сильно разная. И PH тоже сильно разный. Нет смысла повторяться. Каждый волен лить себе в СО что угодно. Но должен понимать последствия, т.е предупрежден о последствиях. Я предупредил, далее личное дело каждого.
Inch1964 написал :
А фильтр был?А сколько раз заполнялась система?Сколько стояла без воды?.........
витаон написал :
Inch1964 написал :
я так и ездил пол 10 лет на машинах в советское время. когда дефицит был, и днём с огнём тосол нельзя было достать,да и роскошью это считалось непозволительной. так там воду и меняли часто. это сейчас народ слишком грамотный стал и маленькую проблему роздувает до вселенского массштаба. даже при очень неблагоприятных праметрах воды все соли жёсткости выпадают в осадок. реальных примеров последствий никто не видел всё больше теория и оголтелая истерия.СКОЛЬКО ДОМОВ ЗАЛИТО ВОДОЙ думаю 90пр как минимум, и сколько на эти милионы каких то мифических не доказаных случаев
iv.iv написал :
Фильтр был. Заполнялась много раз. Без воды не стояла. Постоянно подпитывалась из водопровода жесткой водой, т.к система имела много микропротечек.
Причиной случившегося считаю очень высокую жесткость воды, что вкупе с загниванием воды в летний период, приводило к сильному повышению PH, т.е делало воду в СО щелочной.
Щелочная среда очень быстро разъедает алюминий.
Inch1964 написал :
Ну так это совсем другое дело и не по этой теме!Тоесть один раз заполнить систему это одно,а постояно менять воду без соответствующих фильтров совсем другое!!!
Inch1964 написал :
Алюминевые радиаторы с котлом настенником это тоже несюда!
Если водичка заливается раз и много-много лет не меняется, то простую из колодца. Она сама из себя выделит кислород и примеси.
Вот как раз ЛЮБАЯ частая смена воды в отоплении вредна.
Вы же НИКАКИМИ домашними методами не удалите растворенный кислород из воды. Даже из дистилированной. Для этого надо специальную водоподготовку делать (пропаривать воду). Это в домашних условиях никак не сделаете. А соли и жесткость воды это тьфу супротив растворенного кислорода.
Так что не морочьте голову людям дистиллированной водой, а лучше делайте систему в которой не надо ГОДАМ доливать воду и в которой вода будет не сливаться годами.
Я бы не рискнул заливать воду из пруда, там же вода стоячая, грязная...не уверен что это никак не отразится на системе отопления. А жесткая вода мне кажется без разницы, сам пользуюсь Аристоновским котлом, воду самую обычную заливал, спецы при установке сказали что можно заливать обычную, тк у теплообменника есть покрытие специальное.
А комменты читай ранее по теме. Уже всё сказал. Нет смысла повторяться. Это просто было наглядным примером. Устал я спорить. Каждый волен заливать в СО, что угодно, хоть ослиную мочу.
Кому кошерный материальчик подарить? Еще 50 лет прослужит, если промыть хорошо.... Труба, кстати очень даже неплохая.
Gorinich-CGC написал :
Да, именно так! В мои системы пользователи годами ничего не подливают. Тем не менее заливаю системы дисстилированной водой (и при первичной регулировке и нагреве системы весь кислород из неё выходит), или специальным антифризом для отопления (если котел позволяет), и опрессовываю ими же. Конечно, если не умеете резьбовые соединения скручивать, то и хаете потому, что не умеете. Опрессовать дисстилированной водой или антифризом, это вам не водой из под крана! Я бы посмотрел и посочувствовал заказчику, как опрессуется система с антифризом и с резьбовыми на ТангитУнилоке!
А может Вы системы вовсе не опрессовываете, или опрессовываете ВОЗДУШНЫМ авто насосом? (Это я не конкретно к Gorinich-CGC, а к таким мастерам, которые монтировали систему, которую я разбирал неделю назад и сегодня выложил фото)
Тогда с Вами всё ясно!
