Master_flomaster333
Master_flomaster333
13.11.2025 в 17:43:43
Здравствуйте, Чем заполнить зазор между межэтажной гильзой и стояком отопления ? Видел рекомендуют вибросил, но он до 150 градусов и жгут асбестовый( очень сомнительно) ! Можно ли просто вибросилом залить всю гильзу, или не будет пользы ?IMG_7195
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.11.2025 в 17:53:40
Master_flomaster333 написал 13.11.2025 в 17:43
не будет пользы ?
пользы для чего ? заполнить можно чем угодно , пеной , герметом , гипсом, замазкой
эго
эго
13.11.2025 в 20:05:12
fhntv написал 13.11.2025 в 17:53
Воздухом можно (уже)
master.msk
master.msk
13.11.2025 в 20:36:37
Master_flomaster333,  асбестовый шнур для этих целей идеально подходит.
13.11.2025 в 23:27:24
Не сомневайтесь - это написано в СНИП. Можно базальтовый.
sanya1965
sanya1965
14.11.2025 в 01:04:18
Каменная минвата. Не гниёт, хорошо заполняет (с утрамбовыванием), не горит. Улучшает ШИ. Легко заменяется при необходимости.
14.11.2025 в 01:55:04
Любой шнур запихивать удобнее. https://yandex.ru/search/touch/?text=%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80+%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=213
А пока минвату запихнешь - размельчится на волокна. Пробовал - больше не хочется)
Можно и кабель ПРКС запихнуть вот такой https://ozon.ru/t/7i2kMVm или оболочку от него.
Или РКГМ
Ну если есть в остатках. Или силиконовую термостойкую трубку.
Но шнур лучше - плотнее набивается и не сминается при подвижках стояка.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
14.11.2025 в 04:26:43
Заполнить звукопоглотителем - каменная, стеклянная вата. Сверху нетвердеющий нейтральный герметик. Между стяжкой и гильзой - герметик.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
14.11.2025 в 04:52:06
То же с потолком.
Звукоизоляция
Master_flomaster333
Master_flomaster333
14.11.2025 в 08:45:28
BV, вот есть сомнения сколько я этого шнура туда засуну, см 10 максимум и то будет с одной стороны, не проще просто всю полость залить вибросилом или обязательно использовать наполнитель ?
sebikov
sebikov
Чебоксары
14.11.2025 в 08:51:22
Master_flomaster333, ну а понадобиться стояк ремонтировать - как его потом выбивать если всю глубину в вибросиле схвачено? Поэтому что-нибудь легкоудаляемое и сверху герметик
