Буду благодарен за консультацию по следующим вопросам:
Приглашенный сантехник установил душевой поддон от Руспанель
Примерно такой
Изначально данные поддоны приходят без отверстия под трап
Установка поддона сейчас выглядит вот так:
зелеными линиями отмечены изгибы образующие уклон, желтым - низшая точка.
Темное это вода, которую я налил для проверки предположения, что трап врезан не в низшей точке поддона - это действительно так. Перепад между пластиковым трапом и низшей точки поддона около 5-7 мм.
Первый вопрос состоит в том как лучше переделать/исправить ситуацию с поддоном. Изначально поддон покупался с целью облегчить процесс укладки плитки и тп, в сложившейся ситуации, если оставить все как есть, то придется заново создавать наклон плитки к трапу. А также низшая точка будет рядом со стеной, что несколько повышает потенциальный риск протечки (как мне кажется). Лично я склоняюсь к мысли что надо передвигать трап к низшей точке поддона и делать новое отверстие/менять поддон. Лично мое мнение: надо переделывать трап - поддон, так как это недоработка сантехника (работы еще не приняты).
Второй вопрос про гидроизолирование с помощью Кнауф Флэхендихт (
Как лучше ей обработать ванную? Достаточно ли обработать весь пол стяжки и стены на 10 см от стяжки в два слоя и потом класть плитку на пол и на стены? Стоит ли обрабатывать данной гидроизоляцией стены в душевой в полный рост и класть поверх нее плитку или достаточно 10 см от пола и качественной кладки плитки и заделки межплиточных швов ? Как лучше класть теплый пол совместно с гидроизоляцией?
Спасибо.
