Skifchik
Skifchik
26.10.2012 в 14:51:51
Доброе время суток!.
Нестандартная ситуация и намечено нестандартное решение. Хочется подсказок и критики. На однотрубную систему в 9-ти этажке (4-й этаж) установлен бимет. радиатор. Перед радиатором 3/4 шаровые краны и имеется байпасс. после замены окон и заделки второго выхода на балкон в комнате стало жарковато. Сильно открытое окно приносит неудобства. Хотелось бы иметь возможность регулировать теплоотдачу радиатора. Поскольку сливать стояк уже поздно, менять вентили не получится (да и не на что, все либо сильно габаритные, либо с малым проходным сечением). Пришла в голову идея вкрутить в противоположную от ввода футорку кран-буксу с червячным штоком. Удлинить этот шток так чтоб тарелка клапана дошла до ввода (т.е. шток будет идти через весь радиатор). Вроде и не сложно и можно выполнить в любое время года.
Проблема в том что не смог найти нормальную кран-буксу. Варианты либо с метрической резьбой и нормальным сальником на штоке, либо для смесителей, с G1/2 и уплотнением штока в виде двух колечек, без возможности поджать. Хочется узнать мнение специалистов вообще по идее и по надёжности герметизации штока колечками.
На крайняк, можно найти токаря и сделать переходник с трубной резьбы на метрическую и вкрутить нормальную буксу, но токаря искать проблемно, проще уж батарею укутать полотенцем :(
matroskin210
matroskin210
26.10.2012 в 15:04:03
жесть....а тупо снять радиатор и регулятор поставить не?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.10.2012 в 15:12:42
  1. На эту зиму регулируйте, накидывая на радиатор любую тряпку/полотенце и т.п. Гораздо менее хлопотный колхоз, чем этот колхоз с дистанционной кранбуксой. ;)
  2. На будущее добавите терморегулятор.
master.msk
master.msk
master.msk
26.10.2012 в 15:49:14
Skifchik, регулировать отдачу радиатора в однотрубной системе проблематично. Единственно правильный выход - убрать лишнии секции, если не монолит", конечно)
Medtech
Medtech
26.10.2012 в 16:12:37
Skifchik, фото радиатора, фото подключения где байпас и краны. Советов будет гораздо больше.
Skifchik
Skifchik
26.10.2012 в 20:52:07
Фотографировать толком и нечего, радиатор биметаллический, на 12 секций, утоплен в нишу под подоконником. Расстояние от краёв радиатора до откосов ниши, по периметру, около 8см. Байпасс смещён от стояка к вентилям и вместе с подающими трубами упрятан в стену. Подключение боковое, через шаровые краны на 3/4, верхняя подача. При установке радиатора регуляторы не использовались потому что тогда боролся за максимальное проходное сечение. Как результат прочтения ужастиков о переходе с чугуна на биметалл. Сейчас установить регулятор не представляется возможным, кроме слива стояка ещё и другой установочный размер, перебивать крепление и смещать радиатор в сторону не красиво и хлопотно. Откинуть секцию тож не вариант, хочется сохранить максимальную мощность (бывают периоды когда плохо топят). Такой выдуманный регулятор ещё думал совместить с сифонной трубкой (удлинителем потока) т.к. заметен недогрев последних секций. В качестве тестирования регулирования потока, игрался с частичным перекрытием одного из вентилей (в течении 1 дня). Сделал вывод что регулируется просто и относительно равномерно, уменьшения циркуляции по стояку незамечено (перепад температур на трубах стояка остался прежним, соседей не обижу) идея такого принципа пошла где-то отсюда
Только у мне не надо термоголовок, более удобно будет управление маховичком, да и ход клапана достаточно большой.
касимов
касимов
Касимов
26.10.2012 в 20:59:52
Skifchik написал : утоплен в нишу под подоконником.
Шторку,жалюзи.
Skifchik
Skifchik
26.10.2012 в 21:50:54
Хорошее решение, необычное :) Оставим прозапас
Денис К.
Денис К.
26.10.2012 в 23:01:07
master.msk написал : Skifchik, регулировать отдачу радиатора в однотрубной системе проблематично. Единственно правильный выход - убрать лишнии секции, если не монолит", конечно)
А почему? У меня работает.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.10.2012 в 05:45:05
И у меня тоже работает...
matroskin210
matroskin210
27.10.2012 в 11:09:04
psnsergey написал : И у меня тоже работает...
Да у всех работает, автор боится какихто заужений. К сведению регулирующие клапана RA-N RA-G имеют типоразмеры 1/2 3/4 и 1 дюйм, выбирай любой по вкусу.
