27.10.2012 в 19:21:38
Skifchik написал : Подключение боковое, через шаровые краны на 3/4,
Skifchik написал : кроме слива стояка
вас радиатор отключается шаровыми 3/4 - зачем сливать стояк?!
Skifchik написал : Пришла в голову идея вкрутить в противоположную от ввода футорку кран-буксу с червячным штоком. Удлинить этот шток так чтоб тарелка клапана дошла до ввода (т.е. шток будет идти через весь радиатор). Вроде и не сложно и можно выполнить в любое время года. Проблема в том что не смог найти нормальную кран-буксу. Варианты либо с метрической резьбой и нормальным сальником на штоке, либо для смесителей, с G1/2 и уплотнением штока в виде двух колечек, без возможности поджать. Хочется узнать мнение специалистов вообще по идее и по надёжности герметизации штока колечками.
Зачем заниматься такими извращениями, если всё равно радиатор сливать и снимать и вместо какой-то хрени можно скрутить одну секцию, внизу, после шаровых поставить удлиннитель, а вверх - регулировочный с большим проходом для однотрубных систем? Можно и термоголовку на него накрутить....
27.10.2012 в 19:22:51
matroskin210 написал : автор боится какихто заужений.
.... и сам же хочет заужать поток кран буксой ;) Бааальшой оригинал - знает толк в извращениях ...:)
Skifchik
Skifchik
27.10.2012 в 21:31:13
matroskin210 написал : К сведению регулирующие клапана RA-N RA-G имеют типоразмеры 1/2 3/4 и 1 дюйм, выбирай любой по вкусу.
ТОлько все что я видел в продаже на 2 см длиннее тех шаровых что уже установлены. Просто заменить не получится.
BV написал : можно скрутить одну секцию, внизу, после шаровых поставить удлиннитель, а вверх - регулировочный с большим проходом для однотрубных систем? Можно и термоголовку на него накрутить....
Может и есть такие оригиналы которым эта конструкция покажется красивой, но мне не нравятся гирлянды из кранов и переходничков. + Я уже уточнял, максимально возможную теплоотдачу хочется сохранить, бывают периоды морозов и т.п.
BV написал : .... и сам же хочет заужать поток кран буксой ;)
Заужать когда хочется или заузить раз и на всегда это две большие разницы.
А что по второму вопросу? НА сколько можно доверять уплотнению штока букс в виде двух колечек? С одной стороны, уплотнение кажется нормальным, видел кучу фитингов быстрого монтажа на одном колечке и работают надёжно. Резко прорвать не должно ведь, а износ и "потение" заметить и устранить не сложно.
Skifchik
Skifchik
28.10.2012 в 18:46:09
по картинкам в Гугле приглянулся такой вентиль
Он же VALTEC (VTp.712.0) Никто не сталкивался с его разбором, букса ведь должна выкручиваться, какая на ней резьба?
касимов
касимов
Касимов
28.10.2012 в 19:21:57
Skifchik написал : букса ведь должна выкручиваться, какая на ней резьба?
На этом вроде как свежая и выкрутится без проблем.
Skifchik
Skifchik
29.10.2012 в 10:28:24
касимов, это фотка нового крана с сайта какого-то магазина. Так что, шутку по поводу свежести резьбы я заценил. :) А если по делу, не занимался ли кто заменой букс в этих кранах, резьба там часом не 1/2 или 3/4?
Равшан
Равшан
Пермь
29.10.2012 в 10:54:34
Может все-таки автоматический термоклапан под термоголовку(цены примерно одинаковые,что у ручного регулятора,что у автоматического с регулирующим колпачком без комплекта термоголовки),зачем так усложнять жысь удлиннеными метровыми штоками кран-буксы?:D Honeywell H и UBG серии KVS 20 диаметра 5-7 и 1,95 соответственно,материал бронза,оч.толстые стенки.
bozzz
bozzz
29.10.2012 в 14:57:47
Подскажите, терзают сомнения Есть многоэтажка, однотрубка, розлив сверху. Так 2 биметалических радиатора будут работать?
с наилучшими
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.10.2012 в 15:25:04
bozzz, Вполне, если циркуляция хорошая. Пробку можно не ставить, без неё всё, что надо, поднимется и опустится.
пардус
пардус
Анапа
29.10.2012 в 18:31:45
Skifchik написал : по картинкам в Гугле приглянулся такой вентиль Он же VALTEC (VTp.712.0) Никто не сталкивался с его разбором, букса ведь должна выкручиваться, какая на ней резьба?
резьба ну головке 1/2 дюйма
Viva la KUBAN!!!!!
