Mutru4 написал :
Во-во. Имхуется мне, что кому-то в "светлую" голову пришла мысля подцепить батарею к подаче вместо обратки.
и по логике- этажом выше (если у верхнего этажа не выгнуло без батареи)
Ну и подцепили и что? Если крепления нормальные - ничего страшного....
А так - её и под собственным весом согнет, если чуть прищемило в перекрытии, или изначально чуть дугой была.... Если труба прямая в струнку - меньше шансов согнуться....
Кстати: Удлинение стержня длиной L = 3000 мм от температурного воздействия ΔT = 75 ºС составляет ΔL = 2.5875 мм.
Пять этажей - стояк вырастет на 12,9мм - а их куда-то надо девать.... Если стояк оказался зажат сверху, то....
Joe написал :
завтра днем сделаю фото. как называется такой способ сварки ?
изгадили брызгами канализационную трубу, вот как это называется)))
а вообще стакан на трубе вряд ли спасёт от выгибания, бороться с причиной нужно, а не со следствием
Internet написал :
Со "стаканом" или "гильзой" сварной шов вряд-ли лопнет. А вот так как сейчас - запросто!
От выгибания может и не спасет, но от ошпаривания кипятком и заливания кипятком соседей, очень даже может спасти....
NNN написал :
Странное дело...
Бывает, у людей реальная проблема и не могут достучаться....а тут...кому-то что-то показалось, что это "что-то" не так и прибежали тут же и нагадили здесь же..
С реальной проблемой надо реально думать, а тут заявка тьфу -> cт.мастер ******-> галочка о выполнении стоит....... Таковы наши реалии
Вы его туда сюда пошевелите, он выпрямится, где нибудь треснет, вода пойдёт, и не надо будет никого заставлять, можно будет с чувством выполненного долга черпать кипяток за окно и обвинять ДЕЗ "Я же предупреждал....."
BV написал :
Если учесть то температура в помещении не бывает ниже 20градусов а температура воды в трубе 60, то стояк растёт меньше 6 мм.
смотря к какому материалу прикасаться. К пластику - вы не почувствуете ничего, к железу - обожжетесь.
нам когда батареи только включили, померил рукой (держать можно было, но горячо) - 47С
сейчас из под крана гор.воду включил - 51.4С, держать нереально, обжигает
термометр цифровой, инфракрасный, точность +-1С
