Booldog
Booldog
Саранск
23.12.2012 в 16:54:10
Прикупили домик, потихоньку обустраиваемся, а пока зима планируем как и чего делать летом. Для того чтобы перехать надо бы сделать отопление, чтобы сделать отопление надо провести газ...Одни соседи сетуют что дорого и долго, другим за месяц все провели и дешего. Вообщем голова только от этих соседей болит :) Ну ближе к телу-на воду (ГВС) планируем поставить проточный водонагреватель, уже лежит на 2кВт (но не тестировали-незнаем осилит ли ванную). Если нехватит поставить электрический бойлер. А на отопление газовый котел.
Рассудите такой вариант. Пока в доме жить не планируеться поэтому вода в бойлере будет застаиваться, что не есть хорошо. Да и вообще не понятно какой лучше брать бойлер (жить будет 2 человека)-на сколько литров?
И немного непонятно с отоплением что лучше: толстенные трубы, аллюминевые радиаторы, чугунивые радиаторы. Какая схема лучше однотрубная, двух трубная. Вот план домика
основная комната 5х5 м, комната с санузлом 5х4 м.
Форум читал, спрашиваю совета как лучше сделать, чтобы потом не переделывать.
касимов
касимов
Касимов
23.12.2012 в 16:59:35
Booldog написал : Вот план домика
Окна есть?
Booldog написал : двух трубная.
Лучше!
qaz10
qaz10
24.12.2012 в 16:05:02
Найдите местного вменяемого специалиста, самопал и последующая переделка будут дороже.
Booldog
Booldog
Саранск
24.12.2012 в 18:12:52
касимов, два окна в большом помещении что 5х5 м. поменяю на стеклопластиковые, да и площадь их малая-так что можно принебречь теплопотерями. Лучше двухтрубная, но дороже. Вопрос только еще один с однотрубной системой-как контуры развести? Мне мешают двери-так как они стоят вровень с полом... И еще с отоплением сколько секций батарей нужно на определенную площадь? Есть нормы?
qaz10, домик в деревне, да в такой что специалист по воде на всю деревню один...и всё в таком же духе-цены не радуют. Делал однопроводную систему с двухконтурным котлом на обычных АОГВ трубах, но там банально, либо умрешь от холода-либо так. В итоге получилось что жить можно-жарища дома(только вот теплоизоляция такая что топишь улицу). Но теперь проект другой, изложен в первом сообщении. А если вы о подключении газа-то это через горгаз, только законно. А вот отопление сам разведу и прикручу.
Кто-нибудь использовал проточные электрические водонагреватели. Как в эксплуатации? Какой лучше взять да и вообще на что смотреть? Потребности: помыть посуду и принять ванную.
Юберъ
Юберъ
24.12.2012 в 18:16:49
Booldog написал : на воду (ГВС) планируем поставить проточный водонагреватель, уже лежит на 2кВт
Шутите? Меньше 8 кВА и смысла нет ставить.
Booldog написал : надо провести газ.
Это по деньгам.
касимов
касимов
Касимов
24.12.2012 в 20:09:37
Booldog написал : Лучше двухтрубная, но дороже.
Не дороже и лучше.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
24.12.2012 в 20:38:04
Я мотаюсь по обьектам по 150-200 км. туда и обратно по Московской обл. Если не можете найти нормальных сантехников в Мордовии - то в Нижегородской их много и это рядом.Сам в январе буду в Мордовии - но в Шатках. А найти нормальных ребят реально.
Booldog
Booldog
Саранск
24.12.2012 в 23:00:33
ВасяДжон написал : Шутите? Меньше 8 кВА и смысла нет ставить.
Производительность проточных водонагревателей
приводиться такая табличка, на одном ресурсе. Не факт что правда, но допустим. 3кВт водогрей нальет 50 литров в ванную за час и это при температуре в 6 градусов. Мне на такое головой кивают-мол устраивает. Но на всякий случай. Какую проводку под 8кВт(у вас ведь опечатка? что такое ква я не знаю...) водогрей кинуть?
Мастер Игорь, благодарю за совет. Только не понимаю зачем мне нормальный сантехник? Ну сделает он отопление через свои костыли, об которые я буду спотыкаться и материть его по матери. Уж лучше себя потом хаять-мол такой сякой не мог нормально сразу сделать. А это привези-увези, покажи, закажи-деньги за бензин держи. У инженеров нет денег на сантехников :(
касимов
касимов
Касимов
24.12.2012 в 23:06:32
Booldog, Нарисуи окна ,дорисую схему двухтрубки.
Booldog
Booldog
Саранск
25.12.2012 в 00:13:39
касимов, как-то так:
канализация далеко от стены, там можно и трубу и радиатор поместить. В углу где ввод газа предпологается разместить котел.
касимов
касимов
Касимов
25.12.2012 в 00:40:52
Посчитать,разводка 25 ПП.
