Mitya
Mitya
25.12.2012 в 23:11:07
Здравствуйте! Появилась проблема с отоплением - часть радиаторов не прогревается. Ситуация такая - был дом 6х8 с мансардой, котёл Waillant 24 кВт, разведено всё полипропиленом 20-кой. Всё грелось отлично, проблем не было. Потом дом значительно увеличился, но ничего не перепланировали, просто продолжили той же 20-кой.
Получилось несколько разнокалиберных контуров, один очень длинный, и при этом захватывает
два этажа. Когда всё это перестраивалось, обнаружили, что в конце длинного контура радиаторы греются плохо. Поставили дополнительный насос на обратку, но не в самом конце, а перед плохогреющимися радиаторами. Всё заработало, прошлой зимой проблем не было. А недавно что-то разладилось... Самый близкий к котлу контур - стал греться хуже. Думали воздух - но все танцы вокруг маевского (на всех радиаторах) ничего не дали. В придачу обнаружилось следующее - если остановить дополнительный насос, то всё возвращается в первоначальную точку - все радиаторы греются отлично, кроме самых дальних в длинном контуре. Включаем насос обратно - длинная ветка греется, короткая остывает. Не до конца, но тепла явно не хватает.
Ещё заметил следующее - у плохогреющейся ветки обратка холодная, у длинной - нормальная, тёплая. В чем может быть
причина изменений, и что можно сделать прямо сейчас, учитывая время года? То, что всё сделано неправильно, я знаю,
но сейчас не об этом. ;) Да, не так давно поставили комнатный термостат. Т.е. сейчас котёл греет по максимуму. Но сломалось
не сразу, а где-то через неделю - две после его установки.
касимов
касимов
Касимов
25.12.2012 в 23:26:12
Mitya написал : что можно сделать прямо сейчас, учитывая время года?
Таймер на доп. насос.
Mitya
Mitya
25.12.2012 в 23:32:25
касимов написал : Таймер на доп. насос.
Да, это мне уже приходило в голову... Но ведь два года отработала система - интересно, что случилось.
касимов
касимов
Касимов
25.12.2012 в 23:46:43
Mitya написал : интересно, что случилось.
Просит переделки правильной.Котел устал,батареи тоже.Сговорились.Вообще это нормально,так всегда на Новый год бывает.
Mitya
Mitya
08.01.2013 в 01:19:22
Выяснил закономерность... У котла рабочее давление от 0,5 до 2 атм. Если давление
Djey38
Djey38
Ставрополь
30.11.2014 в 15:54:25
Дом - один этаж, системе 14 лет (ЕЦ), частично не греют батареи (греют на кухне, где котёл) котёл закипает, началось недавно, внезапно. При сливе воды выяснилось, что вода из расширительного бачка не уходит. Первое предположение, что завоздушилась система, спускников воздуха нет, кроме РБ, вероятно, забилась труба к РБ? Нужен демонтаж РБ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.11.2014 в 16:40:09
Djey38 написал : системе 14 лет (ЕЦ), частично не греют батареи
Система требует полной промывки, которая выполняется в данном варианте хотя бы один раз в три года.
Djey38
Djey38
Ставрополь
30.11.2014 в 18:26:17
Tehnik-san написал : Система требует полной промывки, которая выполняется в данном варианте хотя бы один раз в три года.
Спасибо! Подойдёт ли способ с вибрационным насосом, опущенным в ёмкость с каким-нибудь "лёгким" реагентом (типа АКВА-М), подсоединённым шлангом к СО на слив? Нужно ли отсоединять котёл? Или же, просто заполнить и слить систему несколько раз пока не прочистится труба, а потом - шланг из водопровода в расширительный бак - и пусть течёт на слив?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.11.2014 в 18:46:28
Помывка выполняется для того, чтобы удалить накипь со всей системы, значит и с теплообменника котла, поэтому отключать его для промывки не надо. Рассказывать порядок производства работ слишком долго, поэтому не буду. Технической информации в сети на сей счёт достаточно да и реагенты для промывки в каждом регионе свои.
