Стравить при заполнении системы,потом при работе проверить/может и не раз/.Если батареи не подделка,забудь про водород.Осенью перед пуском проверь опять.Да и датчик давления вещь в СО незаменимая/может даже не один/.Он покажет все.
ник80 смотрите прайсы,потом говорите......
что-то за 15 лет работы с ними никто мне из моих заказчиков не говорил о прогнившем радиаторе.Там замкнутая система,кислорода нет,не гниет.....
ник80 они по мощностям подбираются при разных параметрах теплоносителя,таблица для этого имеется.А по вариантам исполнений даже разнообразнее секционных.
Zhek@ написал :
а если необходимо будет перекрыть радиатор для замены/ремонта????Имхо,колхоз......
Отковыривается не сложнее чем застаревшая краска, естественно если весь вентиль не обмазывать, а только немножко в угол между штоком и корпусом мазнуть, или небольшой шарик расплющить.
ник80 написал :
В начале темы спрашивал про автоматические спускники воздуха/водорода для кождого алюминиевого радиатора, нужно или достаточно обычного маевского?
Поставь через кран где-нибудь в верхней точке автоматический воздухоотводчик. Если лежаки подачи будут начинаться вверху, под потолком, то можно сделать воздухоотделитель - нужен примерно полметровый кусок трубы, думаю в этом случае хватит "восьмидесятки". Если места под потолком хватит ввариваешь ее вертикально в стояк от котла, лежаки примерно на высоте 1/3 от верхней части, сверху кран с воздухоотводчиком, или просто трубу с краном к ближайшей раковине - при заполнении кран открываешь, и пока чистая вода не польется. Можешь ее прям на котел воздрузить, главное чтобы часть выше начала лежаков была верхней точкой системы - там будет воздух собираться.
На каждую батарею лучше поставит по "маевскому" - вещь не дорогая, но сильно облегчает заполнение системы. Лишние еще не разу не встречались, а вот нехватка оных - ну очень часто.
Zhek@ написал :
а где бы посмотреть такую таблицу чтоб радиаторы подобрать?
ник80- если вы берете на себя ответственность при отключении эл-ва 100% автоматическое включение автономного бензогенератора либо другого источника бесперебойного эл.питания для работы циркул. насоса и автоматики, только в этом случае можно отказаться от предложенных ранее гравитационных схем и остановиться на разводке труб по полу. Подача и обратка к этому котлу приходят ДУ40 , остальные участки, если вами выбран полипропилен, то надо нарисовать на схеме
Сейчас нарисую. Прим. - вход и выход из всех радиаторов ПП20, согласно показанной принципиальной схемы. Учитывайте то , что эта "схема" нарисована на скорую руку и не может быть принята окончательной, без учета параметров , которые выясняются не дистанционно, а при непосредственном посещении объекта.
Собственно вот просили котел еще недоделал но отводы на 32 буду вваривать. Ну и расширитель вот этот и оставлю. Котел в печи и эл котел ниже низа радиаторов на 0.5м
ник80 написал :
... как быть с остальными диаметрами, помимо ПП20?
Принципиальную схему я нарисовал и не стану дистанционно озвучивать точные диаметры, потому как их выбор зависит от типа радиаторов, кол-ва секций, протяженности трасс, производительности насоса, исходя именно из "местных" условий, вам останется только сделать окончательный выбор. Учитывая, что выход из котла ДУ40 , не исключено, что надо будет увеличить участки трасс ПП40 на ПП 50 и увеличить подводку к радиаторам с бОльшим кол-вом секций на ПП25.
Tehnik-san написал :
ну я думаю что это уже с большущим запасом...По факту на десяток радиаторов при габаритах дома в 100 квадратов 32 трубы хватит вполне.Если к радиаторному отоплению еще добавлять отдельным контуром еще теплых полов кучу или другую нагрузку на котел,то тогда придется делать коллектор с бОльшим диаметром.
Насос предлагаю использовать Grundfos Alpha2 25-60.
С радиаторами надо бы определиться,от этого зависит и варианты подключения оных.
Сантехнические работы Москва и область
