ник80 написал : Не хочу гравитационку
Котел накроется при первом конкретном повышении давления,а при отсутствии эл-ва,встанет насос,сработавший аварийный клапан тоже не есть хорошо вообщем с гарантией на котел можно проститься.
02.01.2013 в 18:57:07
02.01.2013 в 18:58:19
Так не пойдет?
02.01.2013 в 19:05:10
две комнаты справа тоже надо отапливать вот я и думал на два луча разбить 2 комнаты и кухню на 1 луч и все остальное на другой
02.01.2013 в 19:06:26
ник80 написал : две комнаты справа тоже надо отапливать
там же помещение за пределами дома,оно как утеплено???
Сантехнические работы Москва и область
02.01.2013 в 19:08:56
Zhek@ написал : там же помещение за пределами дома,оно как утеплено???
стена в кирпич + Мминвата 10см и ГКЛ
02.01.2013 в 19:10:11
ник80 написал : если не сложно, поясните.
Для этого и ставят эти котлы,что бы без света быть в тепле.Для этого нужно несколько батарей которые работают естественно/даже при закрытой системе с давлением они должны работать/.Поэтому подачу над котлом вверх,а потом спуск к ближним батареям .
02.01.2013 в 19:11:08
ник80 написал : минвата 10см и ГКЛ
и все?? а дом из какого материала??
02.01.2013 в 19:11:59
касимов написал : Для этого и ставят эти котлы,что бы без света быть в тепле.Для этого нужно несколько батарей которые работают естественно/даже при закрытой системе с давлением они должны работать/.Поэтому подачу над котлом вверх,а потом спуск к ближним батареям .
не хочу так, не эстетчно поставлю упс на насос и есть бензогенератор, если надолго электричество выключат
02.01.2013 в 19:18:11
ник80 написал : не хочу так, не эстетчно поставлю упс на насос и есть бензогенератор
правильно,тогда двухтрубку делайте и не задумывайтесь.
02.01.2013 в 19:20:57
Zhek@ написал : правильно,тогда двухтрубку делайте и не задумывайтесь.
в какой последовательности лучше подключать комнаты, и какими диаметрами ПП труб делать? если сделать все одним лучем, последний радиатор не будет холодным?
