Zhek@
Zhek@
02.01.2013 в 19:25:04
встречными потоками делайте,т.е условно говоря подачу из котельной тяните по часовой стрелке по схеме,обратку против часовой.Таким образом все радиаторы будут равномерно горячие и проблем не возникнет.
Сантехнические работы Москва и область
Zhek@
Zhek@
02.01.2013 в 19:28:27
ник80 написал : какими диаметрами ПП труб делать?
По схеме Касимова+еще 2 радиатора в правых комнатах,то первые 5 радиаторов подключайте 32 трубой,далее до предпоследнего радиатора 25-кой и от него уже до последнего радиатора уже 20-кой.Подключение к радиаторам на 20-ке. Какие радиаторы планируете поставить?
ник80
ник80
Владимир
02.01.2013 в 19:36:46
Zhek@ написал : По схеме Касимова+еще 2 радиатора в правых комнатах,то первые 5 радиаторов подключайте 32 трубой,далее до предпоследнего радиатора 25-кой и от него уже до последнего радиатора уже 20-кой.Подключение к радиаторам на 20-ке. Какие радиаторы планируете поставить?
хотел алюминий, с фирмой пока не определился обратку делать такими же диаметрами? термоголовки на радиаторы имеет смысл ставить? нужны ли автоматические спускники на алюм радиаторы?
ник80
ник80
Владимир
02.01.2013 в 19:43:47
как-то так?
в самой котельной радиаторов не нужно? стена в кирпич+штукатурка, перекрытие - пустотки там еще будет стоято оборудование для водоснабжения ГВС хочу от накопителя газового Аристон GAS 200
касимов
касимов
Касимов
02.01.2013 в 19:51:48
Попутка большое кольцо,тупиковая /чтоб двери не пересекать/ малое,в ванной отдельная с полотенчиком.Про высоту порога неправильно вопрос задал.Там одна труба обратки будет.
ник80
ник80
Владимир
02.01.2013 в 20:02:10
касимов написал : Попутка большое кольцо,тупиковая /чтоб двери не пересекать/ малое,в ванной отдельная с полотенчиком.Про высоту порога неправильно вопрос задал.Там одна труба обратки будет.
тогда может обратку направо повернуть
касимов
касимов
Касимов
02.01.2013 в 20:09:56
ник80 написал : тогда может обратку направо повернуть
Я сначала так нарисовал,но!двери мешать не будет?
ник80
ник80
Владимир
02.01.2013 в 20:17:02
касимов написал : Я сначала так нарисовал,но!двери мешать не будет?
там как раз не будет, а вот где направо поворачивает там двери вообще не будет, просто проем и полы в одном уровне. где какими диаметрами делать?
artem 16
artem 16
Казань
02.01.2013 в 20:24:54
ник80, смотрю на твой план и понять не могу - теплового тамбура не будет? Замерзнешь ведь. Как вариант, над лестнице вдоль кухни сделать крытую галерею с большой площадью остекления и дверью. Оси дверей желательно развернуть на 90 градусов, либо сместить на ширину двери - чтоб не было прямого потока воздуха. ИМХО. При таких раскладах лучше лучевую схему делать. Один луч две левых комнаты и кухня. Второй санузел, две правых комнаты. Необходимости в отоплении центрального помещения не вижу.
ник80
ник80
Владимир
02.01.2013 в 20:31:34
artem 16 написал : ник80, смотрю на твой план и понять не могу - теплового тамбура не будет? Замерзнешь ведь. Как вариант, над лестнице вдоль кухни сделать крытую галерею с большой площадью остекления и дверью. Оси дверей желательно развернуть на 90 градусов, либо сместить на ширину двери - чтоб не было прямого потока воздуха. ИМХО. При таких раскладах лучше лучевую схему делать. Один луч две левых комнаты и кухня. Второй санузел, две правых комнаты. Необходимости в отоплении центрального помещения не вижу.
галерея как раз есть в том месте, она же тамбур. про лучи согласен, сам так хотел, вот решил посоветоваться а может централье помещение все таки отапливать, там лаз в подвал?
касимов
касимов
Касимов
02.01.2013 в 20:31:44
ник80 написал : где какими диаметрами делать?
Где точно в котельной будет стоять котел? От него начинать сталью.Трубы будут немного греть котельную.но может и батарея или регистр там понадобятся,хотя дымоход?Куда у него выхода СО и куда выход горения? По разводке трубы не меньше 25,даже к батареям,насос спасибо скажет,внешний вид не портится,фасонина чуть подороже.
