касимов
касимов
Касимов
02.01.2013 в 20:35:40
ник80 написал : а может централье помещение все таки отапливать, там лаз в подвал?
И выход из ванной,мелочь а приятно.
ник80
ник80
Владимир
02.01.2013 в 20:41:38
касимов написал : Где точно в котельной будет стоять котел? От него начинать сталью.Трубы будут немного греть котельную.но может и батарея или регистр там понадобятся,хотя дымоход?Куда у него выхода СО и куда выход горения? По разводке трубы не меньше 25,даже к батареям,насос спасибо скажет,внешний вид не портится,фасонина чуть подороже.
вход СО сзади, выход сверху как и выход горения установку планировал как раз где и нарисовано на рисунке и дымоход по левой глухой стене котельной
artem 16
artem 16
Казань
02.01.2013 в 20:45:03
Подвал как планируешь использовать? И какой он? Может лучше подвал отапливать - достаточно спустить обратку в подвал на уровень земли. В итоге получишь теплый пол и подвал. Одну секцию можно холодной сделать - например под кухней.
касимов
касимов
Касимов
02.01.2013 в 20:48:21
artem 16 написал : получишь теплый пол и подвал.
Эх,господа,геморой с конденсатом по всему подполью можно получить.
ник80
ник80
Владимир
02.01.2013 в 20:58:57
artem 16 написал : Подвал как планируешь использовать? И какой он? Может лучше подвал отапливать - достаточно спустить обратку в подвал на уровень земли. В итоге получишь теплый пол и подвал. Одну секцию можно холодной сделать - например под кухней.
подвал хочу как погреб использывать под картошку морковку и соления он под основным домом разделен по капиталке подвал из ФБС Н=2,0м
ник80
ник80
Владимир
02.01.2013 в 21:10:04
так всетаки одним 25 диаметром все делать или уменьшать диаметр по мере удаления от котла? нужны ли термоголовки на радиаторы?
artem 16
artem 16
Казань
02.01.2013 в 21:13:42
касимов написал : геморой с конденсатом по всему подполью можно получить.
У меня и котел, и обратка через подвал идут - конденсата нет. А вот в "холодной", где морковка с картошкой зимуют, там да, бывает, но там и глубина заложения фундамента меньше, и гидроизоляции нет.
ник80 написал : под картошку морковку и соления
Тогда температура должна быть в пределах 0 - +5 град, ниже все замерзнет, выше картошка с морковкой начнут расти и вянуть.
ник80
ник80
Владимир
02.01.2013 в 21:23:15
artem 16 написал : Тогда температура должна быть в пределах 0 - +5 град, ниже все замерзнет, выше картошка с морковкой начнут расти и вянуть.
это уже другая история, главное отопление победить, с минимальными потерями
касимов
касимов
Касимов
02.01.2013 в 21:32:37
Как вариант,и основную температуру подачи примет и греть котельную будет. обекомнаты до кухни.подачу и обратку 32,к батареям 25,далее все 25,но второе крыло подачу тоже неплохо 32. Блин
artem 16
artem 16
Казань
02.01.2013 в 21:37:56
ник80 написал : так всетаки одним 25 диаметром все делать или уменьшать диаметр по мере удаления от котла?
С котла выход Ду 40 (паспорт на сайте завода лежит), соответственно от котла я бы начал "сороковкой", после отвода на вторую по ходу батарею левого крыла пошел бы 32 , дальняя по контуру батарея кухни 25, если с этого луча запитываем центральное помещение, или 20 если она крайняя в контуре.
Помотрел еще раз план, а отопление центрального помещения возможно запитать с правого луча? Тогда получается два, практически семмитричных по нагрузке, луча - легче будет систему настраивать.
Холодный воздух идет вниз. ;)
02.01.2013 в 21:39:31
Сразу извиняюсь не я тему делал но все таки уважаемые посмотрите данная схема жизнеспособна?
S=100m2 Обратка под полом 32пп. подача от тт котла 1.5 м железо далее пп32 на первые 3 радиатора по кольцу далее пп25 ну и отводы пп20 все. стоит система сейчас ЕЦ чугун уже 20 лет начала подтекать по сварке как бы перезимовать ну и решили заменить на 2 трубку полипропилен с ПЦ.Выскажите мнение пожалуйста.
