artem 16 написал : С котла выход Ду 40 (паспорт на сайте завода лежит), соответственно от котла я бы начал "сороковкой", после отвода на вторую по ходу батарею левого крыла пошел бы 32 , дальняя по контуру батарея кухни 25, если с этого луча запитываем центральное помещение, или 20 если она крайняя в контуре. Помотрел еще раз план, а отопление центрального помещения возможно запитать с правого луча? Тогда получается два, практически семмитричных по нагрузке, луча - легче будет систему настраивать.
Холодный воздух идет вниз. ;)
Центральное помещение будем к левому лучу подключать Про настройку данной системы можно подробнее:o
