Zhek@ с какими именно характеристиками, в моем случае? и в чем отличие от предложенной мной серии?
02.01.2013 в 22:36:57
02.01.2013 в 22:41:14
ник80 написал : UPS 25-40 мне хватит?
Если по научному,то надо считать.Ну не в кайф.Прикинь приблизительно сколько секций.сколько объем./с котлом/.Заодно по РБ определишься.Он хоть и маленький,но может много./насос/.Группу безопасности настрой меньше 1,3 котел хоть сохранится.При заливке давление по минимуму,это после стравливания воздуха.Оно поднимется при нагреве,насколько - неизвестно пока.
02.01.2013 в 22:43:30
Альфа имеет адаптивный режим работы помимо штатных 3-х скоростей.В адаптивном режиме при установленных на радиаторах термоголовках,практически не слышно шума от теплоносителя.Особенно этот шум слышен на секционных радиаторах.
Сантехнические работы Москва и область
02.01.2013 в 22:49:53
Zhek@ Спасибо! В начале темы спрашивал про автоматические спускники воздуха/водорода для кождого алюминиевого радиатора, нужно или достаточно обычного маевского?
02.01.2013 в 22:53:04
ник80 написал : достаточно обычного маевского?
Не поленись страви через маевского.Западают автоматы,есть грех.
02.01.2013 в 22:55:17
касимов и как часто стравливать? как много образуется водорода и как долго происходит его выделение?
02.01.2013 в 23:00:51
касимов написал : .Западают автоматы,есть грех.
угу,есть такое дело.....
02.01.2013 в 23:04:31
Стравить при заполнении системы,потом при работе проверить/может и не раз/.Если батареи не подделка,забудь про водород.Осенью перед пуском проверь опять.Да и датчик давления вещь в СО незаменимая/может даже не один/.Он покажет все.
я бы вообще отказался бы от секционников в пользу панельников с нижней подводкой.Эстетически лучше и не выделяют ничего....
02.01.2013 в 23:07:46
Zhek@ написал : в пользу панельников с нижней подводкой.
Не разу не ставил,но на днях поеду смотреть домик.Вроде как батареи ллюбые хотят.Когда то надо попробовать.
02.01.2013 в 23:07:56
Zhek@ написал : я бы вообще отказался бы от секционников в пользу панельников с нижней подводкой.Эстетически лучше и не выделяют ничего....
дороже и сгниют лет через 5
