ник80 смотрите прайсы,потом говорите...... что-то за 15 лет работы с ними никто мне из моих заказчиков не говорил о прогнившем радиаторе.Там замкнутая система,кислорода нет,не гниет.....
02.01.2013 в 23:12:00
Сантехнические работы Москва и область
02.01.2013 в 23:13:42
Zhek@ а по теплоотдаче в сравнении с алюминием как?
02.01.2013 в 23:16:09
ник80 они по мощностям подбираются при разных параметрах теплоносителя,таблица для этого имеется.А по вариантам исполнений даже разнообразнее секционных.
02.01.2013 в 23:17:16
Zhek@, Какие самые удачные?СО тоже автономная будет.
02.01.2013 в 23:18:34
Я использую только Керми.
02.01.2013 в 23:24:31
Zhek@ написал : а если необходимо будет перекрыть радиатор для замены/ремонта????Имхо,колхоз......
Отковыривается не сложнее чем застаревшая краска, естественно если весь вентиль не обмазывать, а только немножко в угол между штоком и корпусом мазнуть, или небольшой шарик расплющить.
02.01.2013 в 23:26:41
artem 16, ну к чему этот колхоз?Правильней будет сделать такую систему,которую и балансировать не придется.
02.01.2013 в 23:41:20
ник80 написал : В начале темы спрашивал про автоматические спускники воздуха/водорода для кождого алюминиевого радиатора, нужно или достаточно обычного маевского?
Поставь через кран где-нибудь в верхней точке автоматический воздухоотводчик. Если лежаки подачи будут начинаться вверху, под потолком, то можно сделать воздухоотделитель - нужен примерно полметровый кусок трубы, думаю в этом случае хватит "восьмидесятки". Если места под потолком хватит ввариваешь ее вертикально в стояк от котла, лежаки примерно на высоте 1/3 от верхней части, сверху кран с воздухоотводчиком, или просто трубу с краном к ближайшей раковине - при заполнении кран открываешь, и пока чистая вода не польется. Можешь ее прям на котел воздрузить, главное чтобы часть выше начала лежаков была верхней точкой системы - там будет воздух собираться.
На каждую батарею лучше поставит по "маевскому" - вещь не дорогая, но сильно облегчает заполнение системы. Лишние еще не разу не встречались, а вот нехватка оных - ну очень часто. ;)
02.01.2013 в 23:42:10
Zhek@ написал : они по мощностям подбираются при разных параметрах теплоносителя,таблица для этого имеется.А по вариантам исполнений даже разнообразнее секционных.
а где бы посмотреть такую таблицу чтоб радиаторы подобрать?
02.01.2013 в 23:46:00
Zhek@ написал : Правильней будет сделать такую систему,которую и балансировать не придется.
Я еще таких систем не встречал. К тому же вентиль можно использовать и как запорное устройство.
03.01.2013 в 00:04:58
