svarnoy31
svarnoy31
Минск
17.07.2025 в 22:52:12
Всем здрасте. Делаю ремонт в квартире, схема отопления однотрубная. Предыдущий владелец квартиры намудрил с отоплением - сейчас хочу все сделать нормально и поменять часть радиаторов на трубчатые с боковым подключением. Сантехник говорит, что диаметр байпаса не важен и предлагает сделать прямой стояк, а от него отводы к радиатору. Стояк вроде 20, а отводы будут 15. Меня терзаю смутные сомнения, что эта схема будет работать через одно место.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2025 в 11:29:09
svarnoy31 написал 17.07.2025 в 22:52
Подача верхняя или нижняя? Надо знать абсолютно точный ответ на этот вопрос для каждого стояка.
2
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.07.2025 в 11:42:13
Гляньте в других квартирах - как сделано у них. Спросите - не переделывали ли они? Хорошо бы сделать как в проекте было заложено.
ИМХО (IMHO)
18.07.2025 в 14:05:52
Отводы 20 и будет работать.
Если термоклапаны и подача сверху - лучше смещенный байпас. Если и клапаны и подача снизу - то лучше низ-низ или обратная диагональ.
марс
марс
МО
18.07.2025 в 15:29:09
Если у нас с вами одно и то же понимание, что такое трубчатый радиатор, то имхо Санта прав во всем, кроме отводов. Ду 20 лучше. Из этого форума (не на практике) я узнал, что чугунный при боковом работает при любой подаче, а это, якобы, одна из разновидностей трубчатого. Почему работает? Ответ тоже из форума- первая секция, послужит байпасом, если будет затекать в неё ТН.
svarnoy31
svarnoy31
Минск
18.07.2025 в 16:18:07
ВТБ! написал 18.07.2025 в 11:29
Сантехник из ЖЭУ пожимает плечами и говорит что он вообще не в теме.
ADM05 написал 18.07.2025 в 11:42
Гляньте в других квартирах - как сделано у них. Спросите - не переделывали ли они? Хорошо бы сделать .....
Не получится так посмотреть, многие тож переделывали - никто не горит желанием показывать, потому что при определенном стечении обстоятельств можно и на жалобу в ЖЭУ нарваться с нормальным штрафом
марс написал 18.07.2025 в 15:29
Если у нас с вами одно и то же понимание, что такое трубчатый радиатор, то имхо Санта прав во всем, .....
радиатор типа такого - Tubog 2057 B1 WH RAL 9016 image Про диаметр отводов понял. Спасибо всем
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2025 в 17:26:06
svarnoy31 написал 18.07.2025 в 16:18
Как вариант, подключение с не смещённым и не зауженным байпасом.
Оно самое и есть. На всякий случай повторюсь: байпас не должен быть заужен. Желательно цельная труба без сварных швов между отводами. Для верхней подачи это неважно, а вдруг нижняя?
марс
марс
МО
18.07.2025 в 19:23:55
По сечениям секций похож на чугунный МС.
Не зная направление подачи можно столкнуться с проблемой потом, если захотите перейти на биметалл. Правда, непонятно, что "намудрил" бывший владелец квартиры и что стояло, какие были проблемы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2025 в 11:46:07
ВТБ! написал 18.07.2025 в 17:26
В порядке паранойи: отверстия для отводов выполнить коронкой - не прожигать.
19.07.2025 в 11:49:31
ВТБ! написал 19.07.2025 в 11:46
Можно и прожигать, но большое, или болгаркой...
