Южанка
Южанка
09.07.2025 в 23:34:26
Здравствуйте!
Предстоит ремонт, текущее состояние, как говорится, "начать да кончить". Один из возникающих многочисленных вопросов - какие радиаторы выбрать. Дом серии П-44. Сейчас в квартире радиаторы "от застройщика" 1986 года:
20250102_16480220250703_15145920250703_151429Еще на них были раньше белые панели, которые были температурой, чуть больше, чем рука.
На какие радиаторы заменить данные, чтоб в квартире было тепло? Зимой мне комфортно при +24-26 в квартире. Желательно очень тепло. Сейчас (ну, во время отопительного сезона) в квартире мне холодно, хотя стояки отопления горячие. Но тут еще, думаю, проблема и в том, что она нежилая, пустая, и что из окон дует.
Как сказали слесари из УК, подача тепла нижняя. Я спрашивала, какие радиаторы будут лучше, сказали, мол, ставьте биметалл, его все сейчас ставят, без него будет холодно. С любыми другими будет холодно. На вопрос, будут ли функционировать нормально эти радиаторы при нижней подаче (читала на форумах, что бывают проблемы), ответили, что все равно какая подача. Учитывая, что про вторую трубу в кухне (на которой нет радиатора) один сказал, что обратка, а второй, что это не обратка, я в сомнениях по поводу всего остального.
Еще вопрос по размеру радиаторов. В кухне он длинный. Видимо, потому, что кухня выступает, и у нее получается 2 стенки на улицу, а одна - на лестничную клетку. Нужно такой же длинный подбирать? Или можно короче?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.07.2025 в 00:01:58
Южанка написал 09.07.2025 в 23:34
Которые и обеспечивали "тягу" конвектора. Но Вам и так тепло, видимо.
из окон дует
И Вы планируете обогревать улицу? На соседей плевать.
Всё верно: им - слесарям - всё равно, какая подача. И будет у Вас тепло или холодно им тоже абсолютно всё равно.
Необходимо разобраться с окнами - почему дует? Отрегулировать, при необходимости заменить уплотнения.
Да, тут нужна увеличенная мощность.
Подключайте стальными трубами с коротким байпасом (без крана на байпасе). Подключение нижнее разностороннее.
Южанка
Южанка
10.07.2025 в 00:38:20
ВТБ! написал 10.07.2025 в 00:01
Спасибо за ответ, хотя не совсем поняла его в части тяги конвектора. Что это означает? Что радиаторы можно поставить любые, но чтоб "обеспечивали "тягу" конвектора"? И совсем не поняла, почему Вы считаете, что и так тепло, если я написала, что было холодно.
Зачем Вы пишете мне такое?.. Если я хочу поставить радиаторы, с которыми было бы тепло, то я планирую обогревать улицу? И почему плевать на соседей? Я не могу поставить новые радиаторы что ли? И я должна мерзнуть, и тогда соседям будет хорошо? В чем логика?
Потому что, видимо, предыдущих хозяев квартиры это устраивало. По какой причине - не знаю. В гостиной окно деревянное, 1986 года. В кухне и спальне - пластиковые, в которых местами потрескался профиль, местами есть выщерблены. Почему и как понятия не имею. Когда я в кухне попробовала открыть большую створку окна, она на меня чуть не вывалилась. В спальне окно немного шатается, в стекле есть то ли трещинка, то ли брак... Окна будут менять. Так что, возможно, как я и написала, холодно не только из-за самих радиаторов, но и из-за окон, хотя и сами радиаторы были чуть живые.
То есть ставить тут биметаллические радиаторы можно? Только нужно найти мастеров, которые правильно подключат?
То есть длина радиаторов должна быть такой же, как была?
Dmitry47
Dmitry47
10.07.2025 в 00:46:06
На вопрос какие ставить, стандартно rifar supremo, или стальные рифары, будет круче но намного дороже. Если хочется дизайна и радиаторы не белого цвета можно посмотреть другие марки, у рифара в цвете будет намного дороже. Сколько секций и как правильно подключать это уже другая история.
Южанка
Южанка
10.07.2025 в 01:12:01
Dmitry47 написал 10.07.2025 в 00:46
Спасибо! Пойду почитаю о них. А цвет белый вполне устраивает.
Мне для начала хотя бы иметь представление, что и как должно быть. Вопросов масса, ответов на большинство пока нет. Очень не хочется появиться на форуме для решения проблем после того, как что-то сделают. Пока читаю, понимаю, что мало что понимаю вообще.
sanya1965
sanya1965
10.07.2025 в 01:23:06
Я огорчу. Тепло не зависит от радиаторов. В бОльшей мере зависит от того, есть ли в доме теплосберегающая АУ. Стоит в подвале, температура подачи связана с температурой на улице. Чем на улице теплее -тем ниже температура и объем теплоносителя. Минимально УК должна дать в жилые помещения (!!!) +18С, остальное добираете за свои бабосы кондеем или электроконвектором. Я ставил себе Рифар Монолит.
Южанка
Южанка
10.07.2025 в 01:34:54
sanya1965 написал 10.07.2025 в 01:23
Печально. Но если стояк отопления очень горячий (температуру термометром не измеряла, но долго рукой держать не получается, жжет), а радиаторы еле живые, чуть теплее руки, то дело тоже не в радиаторе?
Зимой было +20-21С. Мне некомфортно.
10.07.2025 в 08:00:12
Южанка написал 10.07.2025 в 01:34
Причину определяют на месте и в сезон.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.07.2025 в 09:46:12
Зимой было +20-21С.
Если с дырявыми окнами и с конвекторами без экранов такая температура, тогда может оказаться достаточным заменить окна и вернуть экраны.
Но можно и заменить отопительные приборы, если есть желание.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.07.2025 в 09:49:38
Южанка написал 10.07.2025 в 00:38
Логика незамысловатая: если Вы с дырявыми окнами сумеете поднять температуру, теплопотери вырастут ещё больше. Начнёт не хватать тепла соседям на этажах выше Вашего. Подозреваю, что у некоторых из них тоже дырявые окна.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.07.2025 в 10:10:03
Посмотрите фотографии в теме про подключение биметаллических радиаторов на последних страницах темы. Или просто закажите у автора той темы Олеговича - это будут правильные радиаторы, правильное подключение, про правильную цену ничего сказать не могу - не имею понятия.
P.S. Или замените нынешние конвекторы на подобные, но новые. У которых не будут погнуты пластины, не будет неизвлекаемого мусора между пластинами снаружи и ржавчины внутри. Возможно, большей мощности.
