Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
16.07.2025 в 11:21:38
Здравствуйте! На стальной трубе отопления обнаружился такой хомут. У той стены будет стоять шкаф, не хотелось бы среди зимы двигать, если прорвёт. Что можно сделать, чтобы обезопаситься? Обязательное условие - должна остаться стальная труба. 10001836931000183694
vavan
vavan
читатель форума
16.07.2025 в 11:27:42
1)позвать сварщика, чтобы он вырезал кусок трубы с хомутом и вварил кусок новой трубы 2)ничего 3)не дано
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.07.2025 в 11:29:03
Шуруповерт
Проблема в некачественной сварке. Решение: замена фрагмента трубы с помощью сварки. Размер фрагмента на Ваше усмотрение - Вы же скрываете от обозрения всю трубу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.07.2025 в 11:36:39
Это ремонтный временный хомут. Его ставят для быстрого устранения небольшой течи, чтобы не отключать воду в ожидании сварщика. Жить с ним долгое время не рекомендуется.
ser000
ser000
16.07.2025 в 15:36:47
Шуруповерт написал 16.07.2025 в 11:21
Заменить кусок трубы. Коммунальщики могут сделать на сварке или на резьбе.
Коммунальщики должны сделать металлом бесплатно, но коммунальщики вполне могут схалтурить и предложить пластик или оставить как есть.
Если УК упирается и не устраняет течь, то привлекать жилинспекцию, что бы помогла УК сделать замену. Так же стоит задаться вопросом скоро ли кап.ремонт в доме, если скоро, то вероятно коммунальщики не будут гореть желанием латать дыры.
марс
марс
МО
16.07.2025 в 15:58:17
Шуруповерт,  Удивительно, кто мог додуматься использовать крепёжный хомут, да ещё и с выпуклой поверхностью, в качестве ремонтного хомута. Ещё и резинки у таких хомутов скорее всего с рёбрышками продольными.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
16.07.2025 в 19:37:04
марс написал 16.07.2025 в 15:58
Бывший муж моей возлюбленной.
В общем, решил сделать, как вы все советуете. Спасибо. Будет заменён кусок трубы.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
16.07.2025 в 19:38:46
ВТБ! написал 16.07.2025 в 11:29
2.5 метра, хомут примерно посередине.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.07.2025 в 20:52:09
Шуруповерт написал 16.07.2025 в 19:38
2.5 метра
Почему бы не заменить эти 2.5 метра на новую цельную трубу? Одним отрезком.
марс
марс
МО
17.07.2025 в 08:18:54
Шуруповерт написал 16.07.2025 в 19:37
Я бы, как советуют, заменил всю трубу и даже верхнюю горизонтальную к ОП. Я менял все трубы при въезде в новую "старую" квартиру в конце прошлого века. Стояли по хомуту: на нижней трубе к радиатору комнаты и к ПС. Понял, что дыры появляются из-за слива ТН на лето. Сегодня здесь, завтра там потечёт. (Правда, не понимаю, почему появляются свищи именно на нижней трубе, а не на верхней). Продержались 35 лет с постройки дома. Хорошо, что все на резьбах. После замены прошло только 25 лет. Тоже сливают ТН, борюсь с переменным успехом.
