Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.01.2013 в 00:24:18
Zhek@ написал : Правильней будет сделать такую систему,которую и балансировать не придется.
Zhek@
Zhek@
03.01.2013 в 00:30:02
Tehnik-san, именно об этом варианте я и толкую.:)
Сантехнические работы Москва и область
ник80
ник80
Владимир
03.01.2013 в 00:33:28
Tehnik-san написал : ;)
сделать одним лучем все радиаторы?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.01.2013 в 00:36:20
ник80- называется периментальная последовательная схема теплоснабжения с попутным движением теплоносителя.
ник80
ник80
Владимир
03.01.2013 в 00:40:58
Tehnik-san а какими диаметрами труб она выполняется (в моем случае)?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.01.2013 в 00:58:07
ник80- если вы берете на себя ответственность при отключении эл-ва 100% автоматическое включение автономного бензогенератора либо другого источника бесперебойного эл.питания для работы циркул. насоса и автоматики, только в этом случае можно отказаться от предложенных ранее гравитационных схем и остановиться на разводке труб по полу. Подача и обратка к этому котлу приходят ДУ40 , остальные участки, если вами выбран полипропилен, то надо нарисовать на схеме
ник80
ник80
Владимир
03.01.2013 в 01:11:34
Tehnik-san выбран ПП, поможете со схемой?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.01.2013 в 01:43:00
Сейчас нарисую. Прим. - вход и выход из всех радиаторов ПП20, согласно показанной принципиальной схемы. Учитывайте то , что эта "схема" нарисована на скорую руку и не может быть принята окончательной, без учета параметров , которые выясняются не дистанционно, а при непосредственном посещении объекта.
ник80
ник80
Владимир
03.01.2013 в 09:00:18
Tehnik-san за схему огромное спасибо! а как быть с остальными диаметрами, помимо ПП20?
03.01.2013 в 12:44:08
Собственно вот просили котел еще недоделал но отводы на 32 буду вваривать. Ну и расширитель вот этот и оставлю. Котел в печи и эл котел ниже низа радиаторов на 0.5м
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.01.2013 в 13:07:24
ник80 написал : ... как быть с остальными диаметрами, помимо ПП20?
Принципиальную схему я нарисовал и не стану дистанционно озвучивать точные диаметры, потому как их выбор зависит от типа радиаторов, кол-ва секций, протяженности трасс, производительности насоса, исходя именно из "местных" условий, вам останется только сделать окончательный выбор. Учитывая, что выход из котла ДУ40 , не исключено, что надо будет увеличить участки трасс ПП40 на ПП 50 и увеличить подводку к радиаторам с бОльшим кол-вом секций на ПП25.
