ник80
ник80
Владимир
03.01.2013 в 14:44:30
Tehnik-san получается что у нас больший диаметр на подаче встречается с меньшим диаметром на обратке 1 радиатора?
Zhek@
Zhek@
03.01.2013 в 14:46:05
Tehnik-san написал : что надо будет увеличить участки трасс ПП40 на ПП 50 и увеличить подводку к радиаторам с бОльшим кол-вом секций на ПП25.
ну я думаю что это уже с большущим запасом...:)По факту на десяток радиаторов при габаритах дома в 100 квадратов 32 трубы хватит вполне.Если к радиаторному отоплению еще добавлять отдельным контуром еще теплых полов кучу или другую нагрузку на котел,то тогда придется делать коллектор с бОльшим диаметром. Насос предлагаю использовать Grundfos Alpha2 25-60. С радиаторами надо бы определиться,от этого зависит и варианты подключения оных.
Сантехнические работы Москва и область
ник80
ник80
Владимир
03.01.2013 в 14:59:48
Радиаторы наверное всетаки алюминивые Konner
Zhek@
Zhek@
03.01.2013 в 15:06:59
ник80 Тогда подключайте по диагонали.Трассы отопления будут прокладываться в конструкции пола(стяжке) или в открытую (вдоль плинтуса)?
ник80
ник80
Владимир
03.01.2013 в 15:20:55
вдоль плинтуса вопрос про встречные диаметры подачи и обратки остается открытым
Zhek@
Zhek@
03.01.2013 в 15:56:33
Вот как-то так:
Хотя в помещении санузла радиатор можно вполне заменить на полотенцесушитель + теплый пол,так как в этом помещении нет наружных стен и теплопотери минимальны. Что будет в помещении 1?Холл?Может и там радиатор нет необходимости ставить,распределив его мощность на остальные помещения?
ник80
ник80
Владимир
03.01.2013 в 16:06:01
ОГРОМНОЕ спасибо!!! насос ставить на обратку чтоб в котел толкал? радиаторы считать 130Вт на кв.м.?
Zhek@ написал : Вот как-то так:
в ванной так и хочу полотенец+ теплый пол, только пол от контура ГВС а в помещении 1 - Холл пусть будет, люблю когда везде тепло и нет особой разницы в температуре в разных комнатах
Zhek@
Zhek@
03.01.2013 в 16:06:18
ник80 написал : насос ставить на обратку чтоб в котел толкал?
без разницы,я ставлю на подачу.
ник80 написал : радиаторы считать 130Вт на кв.м.?
тут уже сложнее.Есть спец программы для расчета.Там уже учитываются многие факторы,площадь,высота потолка,площадь остекления,теплопотери через конструкции,и многое другое.
ник80 написал : в ванной так и хочу полотенец+ теплый пол, только пол от контура ГВС
в принципе один контур ТП можно запитать и от ГВС,только не забудьте регулировку к нему сделать а то пятки обожжете:),ежели будете делать полы в других помещениях,то придется делать отдельный смесительный узел от отопления.
касимов
касимов
Касимов
03.01.2013 в 16:14:49
Aleks2611, На балоне котел в печь?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.01.2013 в 22:19:39
Zhek@ написал : ... я думаю что это (труба ПП50) уже с большущим запасом.
Не собираюсь поучать, просто мысли вслух: если выход из котла труба металл 1"1/2 (ДУ40) тогда ПП 50 будет в самый раз (даже чуток поменьше вн.диаметра выхода из котла) Труба ПП32 по внутреннему диаметру как раз равна трубе 3/4 в металле, т.е. равенство ПП труб и металлических по внутреннему диаметру как раз на две размерные ступени. Насос ведь предполагается ставить 1"(Grundfos Alpha2 25-60) тогда и труба к нему подойдет как раз ПП40 , что равно 1"по внутр.диам. в металле.... как то так
ник80 написал : Радиаторы наверное все таки алюминивые Konner
В данном случае не разделяю ваш выбор и полностью согласен с Zhek@
Zhek@ написал : я бы вообще отказался бы от секционников в пользу панельников с нижней подводкой.Эстетически лучше и не выделяют ничего....
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.01.2013 в 22:31:43
ник80 написал : вопрос про встречные диаметры подачи и обратки остается открытым
Трасса подачи увеличенного диаметра идет транзитом, т.е. вытянутым по всей длине коллектором. Труба подачи от транзитной трассы подачи, в первый радиатор - ПП20 и такого же диаметра выход из первого радиатора, т.е. такой же вытянутый по длине "коллектор обратки" , который начинается на первом радиаторе с наименьшего диаметра и увеличивающийся постепенно, собирая обратки остальных радиаторов .
