13.01.2013 в 21:37:44
В квартире на радиаторах установлены такие вентили.
Нужно убавить, шибко жарко топят. Не пойму как то сделать, вернее боюсь сломать и утонуть в кипятке. Пробовал крутить пассатижами кольцо (указано стрелкой) не получается провернуть. Сильно тянуть боюсь. Кто знаком с гранатами такой системы - подскажите, что делать
13.01.2013 в 22:34:41
Крутить пассатижами все-таки не надо. Металлический шпинек, который торчит из термоклапана, регулирует поток теплоносителя, если на него надавить и зафиксировать, поток перекроется. Лучше купить термоголовку того же производителя, что и термоклапан. Кольцо с цифрами регулирует пределы хода клапана, подстраивается макс. возможный проток теплоносителя, можно ли использовать его положение для регулировки без термоголовки, точно не знаю, у меня стоят для однотрубной системы без этой функции, обычно такой как у Вас ставится в двухтрубной системе и настраивается этим кольцом. Остальное можно узнать в УК либо поиском в интернете. Удачи в поиске термоголовки , с ними система очень комфортная !
14.01.2013 в 00:04:25
А вот нет уверенности, что это Danfoss, если только нового образца, где термоголовка не прикручивается, а защелкивается на термоклапан.
14.01.2013 в 23:09:28
По ссылке lob`а есть инструкция на похожие клапаны. У меня скорее всего какие-то Российские, т.к. устанавливались при строительстве дома. Разобрался как крутить. Нужно это кольцо оттянуть в сторону и потом можно его крутить (пассатижами но усилие не большое). У меня выставлено на N, в этой инструкции написано, что это заводская поставка. И есть еще разметка 1,2,3..6,7. Сейчас поставил на 1 , воткнул в радиатор градусник и меряю. Посмотрю как будет реагировать.
15.01.2013 в 01:01:44
да данфос это только голву такую надо
15.01.2013 в 01:12:34
Боюсь что головки не смогли поставить поскольку стена близко наверное нужно искать регулировочный колпачек.
15.01.2013 в 18:11:03
Валерич написал : Боюсь что головки не смогли поставить поскольку стена близко наверное нужно искать регулировочный колпачек.
У меня их нигде не было. Просто были накручены защитные колпачки
15.01.2013 в 19:12:08
Это обычный клапан под термоголовку или ручной привод, чтобы прикрутить нужно на шток нажать
15.01.2013 в 20:43:32
rip13 написал : Просто были накручены защитные колпачки
rip13,Так вот этим колпачком и нужно придавить клапан он для этого и предназначен!
15.01.2013 в 20:45:15
верните колпачки на место и закрутите ,тем самым перекроете клапан чем больше закрутите тем сильнее перекроете
15.01.2013 в 22:23:31
Валерич написал : верните колпачки на место и закрутите ,тем самым перекроете клапан чем больше закрутите тем сильнее перекроете
Когда будете возвращать на место колпачки, сначала на них надавите до щелчка, потом можно будет закручивать; иначе надоест крутить в холостую:).
15.01.2013 в 22:43:11
skye11 написал : Когда будете возвращать на место колпачки, сначала на них надавите до щелчка, потом можно будет закручивать; иначе надоест крутить в холосту
+1
