#3558912
В квартире на радиаторах установлены такие вентили.
Нужно убавить, шибко жарко топят.
Не пойму как то сделать, вернее боюсь сломать и утонуть в кипятке.
Пробовал крутить пассатижами кольцо (указано стрелкой) не получается провернуть. Сильно тянуть боюсь. Кто знаком с гранатами такой системы - подскажите, что делать
Крутить пассатижами все-таки не надо. Металлический шпинек, который торчит из термоклапана, регулирует поток теплоносителя, если на него
надавить и зафиксировать, поток перекроется. Лучше купить термоголовку того же производителя, что и термоклапан.
Кольцо с цифрами регулирует пределы хода клапана, подстраивается макс. возможный проток теплоносителя, можно ли использовать его положение для регулировки без термоголовки, точно не знаю, у меня стоят для однотрубной системы без этой функции, обычно такой как у Вас
ставится в двухтрубной системе и настраивается этим кольцом. Остальное можно узнать в УК либо поиском в интернете.
Удачи в поиске термоголовки , с ними система очень комфортная !
А вот нет уверенности, что это Danfoss, если только нового образца, где термоголовка не прикручивается, а защелкивается на термоклапан.
По ссылке lob`а есть инструкция на похожие клапаны. У меня скорее всего какие-то Российские, т.к. устанавливались при строительстве дома. Разобрался как крутить. Нужно это кольцо оттянуть в сторону и потом можно его крутить (пассатижами но усилие не большое). У меня выставлено на N, в этой инструкции написано, что это заводская поставка. И есть еще разметка 1,2,3..6,7. Сейчас поставил на 1 , воткнул в радиатор градусник и меряю. Посмотрю как будет реагировать.
да данфос это только голву такую надо она на клипсах вроде
Боюсь что головки не смогли поставить поскольку стена близко наверное нужно искать регулировочный колпачек.
Валерич написал :
У меня их нигде не было. Просто были накручены защитные колпачки
Это обычный клапан под термоголовку или ручной привод, чтобы прикрутить нужно на шток нажать
rip13 написал :
rip13,Так вот этим колпачком и нужно придавить клапан он для этого и предназначен!
верните колпачки на место и закрутите ,тем самым перекроете клапан чем больше закрутите тем сильнее перекроете
Валерич написал :
Когда будете возвращать на место колпачки, сначала на них надавите до щелчка, потом можно будет закручивать; иначе надоест крутить в холостую.
skye11 написал :
+1
