28.03.2013 в 10:16:20
Господа,помогите разобраться! Есть в наличии смеситель для ванны, верхний душ Raindance, iboxб смеситель обычный (без термостата) в Ibox. Отдельных выводов на верхний душ с коллекторов нет (на самый крайний случай придеться нарастить, но не хотелось бы очень-очень!), я понимаю надо сделать так: при подключении смесителя вместо водорозеток поставить вот такую штуку "Настенный тройник Rehau Rautitan с внутренней резьбой 16 – Rp 1/2 – 16" (
28.03.2013 в 11:01:30
Наишите подробнее что вы хотитие получить в результате или нарисуйте схему, тогда можно дать более качественный ответ.
вы смотрели
28.03.2013 в 11:17:08
1.Смеситель обычный (Focus 2e), с длинным изливом
Чтото подсказывает мне что я где-то ошибся
28.03.2013 в 11:35:45
Nemiroff написал : 1.Смеситель обычный (Focus 2e), с длинным изливом
такой ?
Nemiroff написал :
- В этом случае необходим термостат я так понимаю?
не обязательно. i-box это скрытая часть. К ней можно взять однорычажный смеситель без термостата например
Nemiroff написал : тройники Рехау
у вас разводка какими трубами сделана?
28.03.2013 в 12:19:29
Да, смеситель такой и скрытая часть такая. Тогда по вашему варианту мне надо будет наращивать коллекторы. На холодном с торца стоит сбросник, горячий конец упирается в стенку и заглушен (расстояние не позволит вкрутить уголок). Почему нельзя использовать проходные водорозетки? Разводка Рехау раутитан.
28.03.2013 в 12:31:28
Nemiroff написал : Почему нельзя использовать проходные водорозетки?
Можно и проходные. ТОлько тогда зачем использовать коллекторы. При использовании проходных водоразеток заимное влияние потребителей дует очень существеноое, что при осутствии термостата может быть неприятным (вдруг из душа пошла сильно горячяя или холодная вода). Если одновременного включения не будет, можно сделать и так.
Какой именно верхний душ Raindance? Если какой-нибудь большой ему иожет не хватить воды при подключении 1/2. Посмотрите инструкцию к вашему душу там должен быть указан диаметр труб для подключения.
28.03.2013 в 12:57:03
Наверное не поняли. У меня на каждую точку идет своя труба от коллектора, но с верхним душем я походу промахнулся и не учел его или были какието свои задумки на момент монтажа разводки. Взаимного влияния здесь быть не должно, т.к. при включенном душе никто не будет включать смеситель и наоборот (стою моюсь под душем и зачем мне включать еще и нижний излив?). Верхний душ модель сейчас не помню. Диаметр 330мм. В инструкции написано что трассы 1/2 должно хватить. Дополнительно его проверял подключив временно гибкой подводкой, наверное текло нормально, во всяком случае мне понравилось. Здесь дело в том что видимо мне не хватает по одному выходу с коллекторов, вот и решил подключить параллельно две точки не работающие одновременно никогда. Спрашивал с целью узнать не упустил ли я опять чего???
28.03.2013 в 13:12:07
Nemiroff написал : мне не хватает по одному выходу с коллекторов, вот и решил подключить параллельно две точки не работающие одновременно никогда
Тогда, думаю что это не критично. Можно и через переходные. Подождем, может еще кто-то выскажется.
Nemiroff написал : Спрашивал с целью узнать не упустил ли я опять чего???
Исходя из того что вы сообщили, вроде все нормально. Есои только опять ничего не забыли :)
28.03.2013 в 13:20:24
Подожду еще немного, пока кухню доделываю. Мож какие хитрости есть
28.03.2013 в 22:40:01
Nemiroff написал : И еще: чем в ролике Hansgrohe мажут вокруг Ibox для приклеивания черного круга и вообще это обязательная процедура?
Этот чёрный круг - собрат "Чёрного квадрата" Малевича: все восхищаются, но никто его не понимает. Можете просто выбросить ;)
05.04.2013 в 01:39:20
Проконсультируйте, пожалуйста! Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь.
Хочу сделать верхний душ + ручная лейка. Во всех брошурах и темах нашел варианты только термостат + запорный кран или отдельно термостат и запорный кран. Т.к термостат абсолютно не нужен, то возникает вопрос. Можно ли через ibox реализовать такую конструкцию используя обычный смеситель c переключателем душ/кран (например такой
