Steek
Steek
31.03.2013 в 19:48:54
Собираюсь провести отопление 2-х этажного дома.Этажи по расположению комнат одинаковы. Котел Vaillant -240.Общая отапливаемая площадь дома 120 квадратов. Система двухтрубная, ПП 25,отводы к батареям 20. Подключение по низу. Начало батарей -подача,конец-обратка. Важны Ваши замечание по схеме подключения.
SeRg068
SeRg068
Батайск
31.03.2013 в 19:55:46
  1. Подача в верхней части радиатора, обратка снизу. Эффективное диагональное подключение.
  2. Поставьте краны. И удобно, и легко регулировать.
  3. В кухне я бы добавил радиаторы еще ближе к дверям.
  4. Котел в ванной? Так не разрешат!
Steek
Steek
31.03.2013 в 20:06:08
SeRg068 написал :
1.не много секций 2.краны разумется 3.ok 4.Дачный вариант,у нас прокатит
iv.iv
iv.iv
31.03.2013 в 20:20:49
1)мало или много секций по чем судить если размеров нет и вообще лучше стальные панельные.2)не краны а вентиля(лучше под термоголовку)
Steek
Steek
31.03.2013 в 20:38:31
Добавил площадь,второй этаж однотипный.Мне важно не количество секций,а правильность разводки и диаметр труб. Кол-во секций я рассчитывал =секция на 1.5. Дом у моря,может надо и на 1.3 умножить.
iv.iv
iv.iv
31.03.2013 в 20:54:32
Steek написал : Мне важно не количество секций,а правильность разводки и диаметр труб. Кол-во секций я рассчитывал =секция на 1.5. Дом у моря,может надо и на 1.3 умножить.
Лучше больше чем меньше(теплопотери то не считаны),диаметры правильные.А вентили нужны(нижних для балансировки,а верхний под термоголовку-выставили нужную температуру для комнаты и все).Согласен лучше диагональное подключение(верх-низ).И я бы добавил радиатор возле входных дверей.....
Steek
Steek
31.03.2013 в 21:12:08
iv.iv написал : Лучше больше чем меньше(теплопотери то не считаны),диаметры правильные.А вентили нужны(нижних для балансировки,а верхний под термоголовку-выставили нужную температуру для комнаты и все).Согласен лучше диагональное подключение(верх-низ).И я бы добавил радиатор возле входных дверей.....
нижний -подача кран под шестигранник верхний- обратка у меня -термоголовка (данфос) дороговато,думаю конусный кран поставить
Правда вроде конусный кран на подачу ставят ,а на обратку под шестигранник. Я прав?
1.Или я должен изменить в моем случае-вверх подача,а низ обратка.
  1. Если у меня батарея по 13 секции получается,что лучше одну поставить или разбить на две 6 и 7 батареи?
виктор1
виктор1
31.03.2013 в 21:36:52
Steek написал : нижний -подача кран под шестигранник
Steek написал : верхний- обратка у меня -
Нижний обратка,верхний подача.В принципе нижнее подключение, в Вашем случае будет работать.
iv.iv
iv.iv
31.03.2013 в 21:58:06
Steek написал : нижний -подача кран под шестигранник верхний- обратка у меня -термоголовка (данфос)
Подача верх,нижняя обратка!Низ да под шестигранник.Данфос дорого,возьмите Люксор и потом брать нужно комплектом(верх+низ)9эвро верхний под термоголовку и 10эвро сама термоголовка и 4или 5эвро нижний.
Steek
Steek
31.03.2013 в 22:10:24
iv.iv написал : Подача верх,нижняя обратка!Низ да под шестигранник.Данфос дорого,возьмите Люксор и потом брать нужно комплектом(верх+низ)9эвро верхний под термоголовку и 10эвро сама термоголовка и 4или 5эвро нижний.
Буду диагональ использовать! А вот стоит ли разбивать одну батарею (16 секций или 13 на две батареи)?
виктор1
виктор1
31.03.2013 в 22:33:41
Steek написал : А вот стоит ли разбивать одну батарею (16 секций или 13 на две батареи)?
Вот это стоит просчитывать.По этому вопросу можете обратиться к торгующим.Плюс проценты заложите на тепло потери.
