Аватар пользователя
Steek
01.04.2013 в 19:57:04
Все закупил сегодня.
  1. От пола надо ставить 5-15 см?
  2. В одной комнате окно низко стоит, получается установка верха батареи под уровень подоконника(фото).Так можно ставить? Секции будет 16. Можно 8 секций до окна поставить и 8 после. Есть еще вариант заменить батареи высотой 600 на 350 по высоте С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ, правда цена вырастает,что не хотелось бы.
Аватар пользователя
iv.iv
01.04.2013 в 21:30:36
Steek написал : Все закупил сегодня
Красиво,как в лучших колхозах города Лондона:)
Steek написал : Есть еще вариант заменить батареи высотой 600 на 350
Естественно........
Ну или если будет некрасиво тогда закрыть красивыми шторами:)
Аватар пользователя
Steek
01.04.2013 в 21:55:17
iv.iv написал : Красиво,как в лучших колхозах города Лондона:)
Естественно........
красоту отбрасываем.
1.Имеет ли право на жизнь такое расположение радиатора?
  1. Разбить на два радиатора и разместить до окна и после.
Аватар пользователя
iv.iv
01.04.2013 в 22:03:48
[quote="Steek;3743760"]1.Имеет ли право на жизнь такое расположение радиатора?1мало места для оборота воздуха!лучше возьмите 350!Это алюминиевые радиаторы?
Аватар пользователя
Vladimir_Vas
Воронеж
01.04.2013 в 22:10:48
Steek написал : Имеет ли право на жизнь такое расположение радиатора?
А не будет потом стыдно признаться гостям, что батареи ставил сам? Мне б было бы стыдно за такой монтаж. А греть? - будет не хуже. Но - колхооооз!
Аватар пользователя
Steek
01.04.2013 в 22:17:35
Vladimir_Vas написал : А не будет потом стыдно признаться гостям, что батареи ставил сам? Мне б было бы стыдно за такой монтаж. А греть? - будет не хуже. Но - колхооооз!
Колхоз согласен,но получается тогда гармошка из 20 секций да и плюс на 3500руб дороже. Колхоз должен жабу задушить!
2.у меня везде окна широкие,так логически везде лучше заменить радиаторы на 350,так как только с ними получается перекрытия 75% ширины окна.
Аватар пользователя
iv.iv
01.04.2013 в 22:51:07
Steek написал : 2.у меня везде окна широкие,так логически везде лучше заменить радиаторы на 350,так как только с ними получается перекрытия 75% ширины окна.
Ну купили, теперь получилось что получилось........
iv.iv написал : алюминиевые радиаторы?
?????!!!!Если да,то еще надо и автоматический воздухоудалитель в верхнюю точку(2 этаж)и подпиточный клапан(типа Alimat)!
Аватар пользователя
Vladimir_Vas
Воронеж
01.04.2013 в 23:00:25
Steek написал : Колхоз согласен,но получается тогда гармошка из 20 секций да и плюс на 3500руб дороже. Колхоз должен жабу задушить!
А Вам говорили ведь до покупки про панельные радиаторы - и жаба спала бы, и не стыдно за работу было бы. А так - "сам испек - сам и ешь" @"Вовка в тридевятом государстве" :)
Аватар пользователя
AlexMax
Луганск
01.04.2013 в 23:55:11
В данном случае экономически оправданы только стальные панельные радиаторы. Ну, или наш родной чугуниевый :) МС-140. Это, чтоб на века. Алюминий в частном доме (коттеджном строительстве) очень большая блажь. Он тут просто не нужен. От него одни минусы. Самый первый, как Вы уже сами заметили, это очень большая финансовая затратность на 75% перекрытие остекления окна, при этом, избыточная мощность на комнату= лишние капиталовложения. А при такой длине радиаторов окна будут не то, что плакать, а, весьма возможно, даже пИсать.
Аватар пользователя
Vladimir_Vas
Воронеж
02.04.2013 в 08:30:23
AlexMax написал : Ну, или наш родной чугуниевый
Это если мышцы покачать, вместо тренажера. :)
AlexMax написал : Алюминий в частном доме (коттеджном строительстве) очень большая блажь. Он тут просто не нужен.
Совершенно верно. Просто - инерция мысли....
Аватар пользователя
Steek
02.04.2013 в 08:33:05
iv.iv написал : Ну купили, теперь получилось что получилось........
Алюминий -FARAL, автоматический воздухоудалитель на 2 этаж в самую крайнюю батарею поставить? Воздух откуда будет браться? (из-за реакции воды с алюминием?) Подпитачный клапан зачем? (на котле и кран подпитки есть и автотравитель воздуха)
Аватар пользователя
Vladimir_Vas
Воронеж
02.04.2013 в 08:38:02
Steek написал : Воздух откуда будет браться? (из-за реакции воды с алюминием?) Подпитачный клапан зачем?
Не воздух, а водород. Из реакции не алюминия с водой, а меди с алюминием через воду. Медь в теплообменнике котла. Причем, по реакции идет растворение не меди, а алюминия - у него электрохимический потенциал намного минусовее. Насколько помню, получается гидрат алюминия и газообразный водород.
Аватар пользователя
Steek
02.04.2013 в 11:50:44
Vladimir_Vas написал : Не воздух, а водород. Из реакции не алюминия с водой, а меди с алюминием через воду. Медь в теплообменнике котла. Причем, по реакции идет растворение не меди, а алюминия - у него электрохимический потенциал намного минусовее. Насколько помню, получается гидрат алюминия и газообразный водород.
В котле есть автоотводчик. Батарея взрывается если краны запорные перекрыть. Про стальные батареи-что-то не понял почему у алюминия избыточное тепло,а у стальных самый раз.Расчет справедлив что для одних что для других. p.s. Посмотрел я цену на стальные панельные радиаторы.Так они всего на 500 руб дешевле ,чем алюминий. Я так и не понял преимущество стальных батарей.
Аватар пользователя
iv.iv
03.04.2013 в 09:05:14
Steek написал : В котле есть автоотводчик.
Верхние радиаторы всегда будут с воздухом(алюминиевые)
Steek написал : Подпитачный клапан зачем?
Возможность всегда поддерживать в системе 1.5.........Автоотводчик будет делать свое дело,а подпиточный свое(Вы ведь не будете целыми днями дома и бегать с отверткой спускать воздух с радиаторов.....).При стальных радиаторах это ненужные мероприятия.
Steek написал : Я так и не понял преимущество стальных батарей.
Разнообразие высота-ширина-толщина(легко подобрать),дизайн,КПД,и т.д. и т.п.......
Аватар пользователя
Vladimir_Vas
Воронеж
03.04.2013 в 09:22:12
Как учил нас В.И. Ленин: главный критерий истины - практика. Попробуйте - узнаете. А если интересно - есть один из авторов журнала "Современный дом" по фамилии Черномашенцев. Так вот он ставил у себя в доме алюминиевые радиаторы и даже пару отопительных сезонов прожил с ними. Правда, регулярно приходилось освобождать батареи от водорода. Воздухоотводчики в котле и на коллекторах не спасают от водорода, поскольку образовывается он как раз на алюминиевом электроде, т.е. в батарее. А горячая вода практически не растворяет водород, поэтому образовавшись он сам из батареи не уходит. Ставить же на каждую батарею по автоматическому воздухоотводчику - перебор. Кстати, в отличие от многих строительных экспертов - этот автор - толковый мужик.
Назад
