#3791458
Inch1964 написал :
не хотите присмотреться к стальным пластинчатым типа Керми?
Они видимо хорошо подходят для установки под большими окнами, а у мну пять окон шириной 2100 мм и четыре 1500 мм, да и расстояние от пола до подоконника в жилых помещениях у мну маловато - 700 мм, а в нежилом 600, тем более если делать двухтрубку то следует оставить место для труб под радиаторами.
Тут уж или брать глобал 350 или действительно керми. Но чё то честно говоря опасаюсь я связываться со стальными радиаторами.
йцукер написал :
Котёл у мну уже есть vaillant vuw int 242-3-h turbo tec pro
йцукер написал :
Даже не раздумывайте,но если не хотите Керми ставьте Коррадо,Будерус,Вогель ноут....и т.д...
йцукер написал :
За радиаторами,при желании такую красоту можно сделать!
йцукер, Люминий 350,нужной длинны и все получится.
йцукер написал :
Качество стали зависит от производителя. А внутри, что у пластинок, что у биметалла - сталь. Трубы для СО используйте кислородонепроницаемые, а не армированные стекловолокном, и не перфорированным алюминием. Чтобы через десять лет радиаторы не менять.
И вот оконные проемы у Вас есть 2100 мм. Было бы хорошо поставить пластинку высотой 500 (400) и шириной 2000. Если б еще требуемая мощность радиатора позволила выбрать тип 10, то вообще было бы комфортно и экономно. Ибо доля лучистого тепла у 10 типа - 50%. И если сравнить по стоимости пластинку высотой 500 (400) и шириной 2000 с 25-тью секциями биметалла с межосевым 350мм, то разница будет ну уж очень сильно видна.
При высоте под подоконником 700 мм подойдут пластинки высотой 500. При высоте 600 - подойдут 400. Это уже с учетом высоты плинтуса 60 мм и прокладки двух магистралей ППр 25мм. Т.е от чистового пола достаточно примерно 130-150 мм до нижней кромки пластинок, при высоте плинтуса 60мм. Такое расстояние от пола, позволяет прокладывать магистрали из ППр и 25мм и 32мм.
Inch1964 написал :
При высоте700 подойдут 400,при высоте 600подойдут300!!!И если речь о пластинах то можно и нижнюю подводку....
Лучше чертеж посмотреть. Там размеры даны...
Inch1964 написал :
Прошу прощения за прямолинейность,но чертеж полный бред!ИМХО......
Inch1964,Вы сделайте все по чертежу и посмотрите что будет в натуре....-на маленькое окошко большая батарея и еще отступы под трубы(справа-слева)!
iv.iv, сочувствую, что Вы не поняли ничего из чертежа.
Хотя там даже размеры проставлены для осмысления.
[quote="Inch1964;3794956"]iv.iv, сочувствую, что Вы не поняли ничего из чертежа.
Хотя там даже размеры проставлены для осмысления.[/quoteА вы сделайте все по чертежу и вместе посмеемся
Вроде бы неплохие панельки Korado. Чешские как будто.
И в Рязани контора есть. Если считать по упрощённой методике, то получается мне достаточно будет 11 серии.
йцукер написал :
Незнаю что имеете ввиду но считайте на 10квадратов-1400Вт. и термоголовку.... Вот- Рязань тоже есть.
йцукер написал :
По Вашей ссылке очень "мутный" техдок. Я бы не стал верить ничему там написаннамоу. Обосную. Там даже нет точного указания теплового режима радиаторов, для которых они приводят данные о мощности.
Есть, например, у Керми и у многих других производителей, уже готовые таблицы для всего модельного ряда, и для кучи разных тепловых режимов. Да, еще и таблица пересчета для экзотических теплорежимов.
Так что считать паспортную мощность требуемых радиаторов нужно по таблице. И исходя из теплового режима. И исходя из подсчитанных теплопотерь каждого помещения в доме. И вполне может быть, что при Вашем тепловом режиме радиатор, имеющий по паспорту мощность 1000 Вт, будет давать только 400. Для этого и нужны таблицы или формулы для пересчета. Только производитель может знать, какая экспонента в формуле пересчета должна использоваться. Если производитель "замылил" эти данные, то приходиться считать очень грубо, исходя из теплового напора (дельты Т).
А не по квадратам! По квадратам только продаваны считают.
П.С. Подскажите, как ПДФ файл прикрепить к сообщению? Хотел вот, но не смог.
Inch1964 написал :
Коррадо абсолютно идентичны с Керми,только крепления другое и страна производитель Италия
iv.iv написал :
"Мутный" техдок предлагает чуть меньше - 130 Вт/метр кв.
Inch1964 написал :
Уже присматриваюсь к 22 типу. У мну на работе в одной комнате стоит похожий радиатор, высотой 500 мм длиной 1000 мм под окном шириной 1800 мм. Комната площадью 21,2 м. кв. и надо сказать зимой иногда приходилось перекрывать радиатор, т.к. было жарковато. Но при низкотемпературном обогреве думается будет вполне комфортно.
Inch1964 написал :
Входите в расширенный режим. Там кнопочка есть "управление вложениями".
iv.iv написал :
Вроде Чехия, хотя всё может быть.
йцукер написал :
Лучше с запасиком и к нему термоголовку для регулирования.....
йцукер написал :
Вроде Чехия
Да,писал на автомате.....
Вот такая вот загогулина получается. Не слишком ли избыточны радиаторы по теплоотдаче?
йцукер, я бы поменял направление движения воды на противоположное. Т.е. сверху по плану сделал бы ПО часовой стрелке. Против - плохую энергетику домой призывать. Коловорот по часовой - движение к жизни. Свастика же против часовой - к смерти.
йцукер написал :
При каком тепловом режиме указана мощность радиаторов? Или на Вашей схеме указана так называемая паспортная мощность? Т.е сколько градусов на входе в радиатор, сколько на выходе, и какая температура окружающего воздуха.
Брали по таблице от прозводителя мощность или сами считали?
Inch1964 написал :
Повесил котёл на стену-подсоединение подачи у него предусмотрено с левой стороны, обратки с правой. По другому получится крест.
Inch1964 написал :
На схеме указаны номиналы радиаторов высота и длина. Я взял подходящие по перекрытию оконного проема и высоте. Но думаю получится некоторый перебор с мощностью ну и по деньгам. Мощность есть например на сайте продавца
Теплоотдача (90/70), Вт.
В данный момент общаюсь с отделом комплектации одной крупной региональной торговой сети, так вот радиаторы Керми у них только высотой 300 и 500 в наличии, 400-ая высота только на заказ и ждать 60 суток. Придётся ставить 300-е. Мощности более чем достаточно будет.
Да, парни решили, что сечения 25-ой трубы будет недостаточно и заложили в прайс 60 метров 32-ой трубы, и 24 метра 25-ой.На отводы к радиаторам 20-ая труба 18 метров.
йцукер написал :
Вполне достаточно 25 трубы и отводы 20 или еще лучше одна 25 на все отопление и почему не рассматриваете нижнюю подводку?
Извиняюсь,у Вас нижняя подводка.....
iv.iv написал :
Однотрубка вообще не катит!Только двухтрубку,можно и попутку....и радиаторы с запасом...и ставьте термоголовки.
а ничего что двухтрубка это таже однотрубка только с повышенным гидросопртивлением?
ДубльДва написал :
Обьясните пожалуйста.....ну очень интересно!
йцукер написал :
йцукер написал :
ждать 60 суток.
йцукер написал :
Меняй компанию.Или они ни разу не сталкивались с отоплением или у них застрял товар. Для твоей площади и такого котла это дурь. Намного больший метраж прекрасно работает и прогревается при разводке ПП 25мм. Сказку для легкости работы котла при таком диаметре рассказали?
касимов написал :
Ну они же не скажут что 32труба застряла и что нужно ее распродавать
касимов написал :
100%
касимов написал :
касимов написал :
100%
ДубльДва написал :
Убрал ружья.Нет слов.
касимов написал :
Поменять конечно можно, но не уверен, что в другой будет дешевле. А так радиаторы у них не дороже чем в московских интернет-магазинах. Плюс ещё и наличие дисконтной карты (могу взять на работе).
касимов написал :
Пытались, типа у вас такая протяжённая СО, такая протяжённая... Мне правда было некогда дискутировать, торопился.
iv.iv написал :
По правде говоря мне заложили 32-ой трубы 60 метров, 25-ой 24 метра и 20-ой 18 метров. Конечно 32-я почти в два раза дороже 25-ой.
Заказ сформировали, но пока я его не оплатил, буду корректировать.
йцукер написал :
Не нужна 32 в твоем варианте.Это не ЕЦ.Если только они не однотрубной разводкой планировали.
Если можно посмотреть схему.показывай.
йцукер, может Вам будет интересно почитать дискуссию на тему "Нужен ли проект отопления" -
касимов написал :
iv.iv написал :
а чего тут объяснять- чай не бином Ньютона...
