Уважаемые форумчане и специалисты по отоплению ! Прошу у вас помощи в данном вопросе. Имеется помещение площадью 35 квадратных метра, оборудованное под столярно-мебельное производство ,в частном секторе.Стены кирпичные,толщина в кирпич к зиме планирую обложить газосиликатным блоком и утеплить потолок.Вопрос заключается в следующем:необходимо отопление данного помещения зимой круглосуточно(поэтому буржуйка не подойдет да и опасно рядом с дровами такие устройства) мастерская расположена в 9 метрах от дома (был гараж ,предыдущий хозяин дома занимался ремонтом машин поэтому помещение приличное),можно ли провести отопление из дома (котел планирую менять) ,по воздуху или под землей (мне все равно что прийдется делать-руки вроде от туда от куда нужно)? С чего этот участок сделать -полипропилен или железные ?Если возможна такая схема ,то буду очень признателен за рекомендации по расчету мощности котла.Дом 2 этажа(2 этаж мансарда)общая площадь 100квадратных метров, площадь мастерской 35м ,расстояние до гаража 9 метров,стены можно считать капитальными(25см толщины кирпич+10см газосиликатный блок) .Изначально думал сделать экектрическое отопление:инфракрасные нагреватели, конвекторы и тд.Но на днях прочитал в газете о том, что есть перспектива на введение нормы потребления электроэнергии на человека,а то что сверх нормы будет дороже в 1,7 раза, посчитал дороговато выходит.Заранее благодарю всех кто поможет в этом вопросе.
