Отож. Абсолютно вся электроэнергия, что попала в помещение, превращается в тепло. Будь это нагреватель любого типа или вааще телевизор. В принципе можно и телевизорами греться .
Однако все нагреватели можно грубо разделить на две группы:
1.Греют все помещение. Обычно это конвекционные радиаторы и калориферы.
2.Греют направлено. Это излучатели, рефлекторы, инфра и т.п.
И тут становится ясно, что "эффективность" для нагревателей есть понятие интимное - греть все помещение или только себя любимого.
Ну а инфра или иначе судите сами. Берем нагреватель и плавно меняем его мощность от "чуть теплого" до "белого каления" - это и есть плавный переход от инфракрасного к иным видам излучения. И никакой мистики с нанотехнологиями.
cineman написал :
КПД 100% у любого резистивного нагревателя.
А нагрев провода и подводящей проводки в стене учитывается?
SVKan написал :
В детстве не рассказывали что КПД выше 100% не бывает?
Бывает,у кондиционера в среднем 300%,но это тепловой насос.
Масляные самые безопасные и долговечные(срок службы 25 лет).И самые дешёвые.
Если их не долбить на "стройке" ногами и прочими твёрдыми предметами,не поливать водой чтобы ржавели(вешать сушить бельё).
Если масло потечёт на паркет то этого трудно не заметить. Если вытечет всё масло то ТЭН нагреется и термостат выключит обогреватель не достигнув температуры воспламенения.А чему там гореть если масло вытекло?
Самые опасные в пожарном отношении это ИК нагреватели с открытой системой,потом с закрытой.Потому что для мощного ИК излучения нужна высокая температура,до красного каления.
Исключение низкотемпературные ИК излучатели,типа панельных тонкоплёночных.
Да и те же масляные часть тепла отдают ИК излучением.
Ну и самая опасная система это тепловентиляторы с нитью накаливания. есть правда и низкотемпературные позисторные тепловентиляторы,которые выше 60С не нагреваются,но дорого.
vovikz написал :
Но если говорить о нагреве, то какая разница, все равно все электричество преобразуется в тепло.
Ну если прибор это со шнуром,то нагрев подводящей проводки от счётчика ..."КПД" будет допустим 103%.
А 2,5квт стену греют не плохо алюминиевым проводом 2 кв.(Весёлая казуистика)
vovikz написал :
Вы затратили 1 кВт на перекачивание 2 кВт тепла с улицы.
3 кВт тепла.При СОР 3.
Да специально "путаю",ведь нагрев провода никем и никак(в паспорте прибора) ,кроме счётчика не учитывается.А длина,сопротивление и нагрев провода могут быть разными.Разве не очевидное-невероятное?
Мощность прибора указана в паспорте,без учёта квартирной проводки и её тепла.А в данной шутке рассматривается общая тепловая мощность,мы ведь обогреваем квартиру.
vovikz написал :
а третий киловатт произвели механизмы кондиционера.
Тоесть вы хотите сказать что потраченный 1 квт полностью преобразовался мотором и компрессором в тепловую ВНУТРИ компрессора?
Нет.Компрессор,в составе кондиционера конечно, по сути перекачивает тепло с улицы в помещение.
Только часть потраченного 1 киловатта превратилась в тепловую энергию трения компрессора и потери электромотора."Это" и есть КПД мотор-компрессора.
И конечно это тепло суммируется(с некоторыми потерями) с перекачанным в помещение теплом,но далеко не 1 кВт.
Из химии.
Как то в сети был расчет на охлаждение организма пивом из холодильника. Пиво - оно калорийно, но малоградусно. Тепло, полученное от усвоения спирта из 1 литра пива намного меньше, чем требуется тепла для нагрева 1 литра пива от 4 градусов до 36. Поэтому - пиво охлаждает тело. А вот водка из холодильника тело греет, а не охлаждает. Потому что в водке энергии намного больше!
Понятно объяснил?
Проверяется так. Представим, что человек не тратит вообще механической энергии, хотя это не так.
Представим, что человек, не излучает никаких излучений, ни в одном диапазоне, хотя это тоже не так.
Ищем по поисковику, в каких пределах человеческое тело выделяет тепло в интервале от сна, до тяжелой физической работы в Ваттах. Умножаем среднее значение на 24 часа.
Ищем по поисковику сколько килокалорий человек может съесть в виде пищи. (Анекдот: "Ну не может солдат сожрать за сутки два мешка брюквы!")
Переводим килокалории в кВт*сутки. И сравниваем с выделенной человеком только тепловой энергией в тех же единицах измерения, т.е. в кВт*сутки.
Popadopulos написал :
Я хочу сказать, что вам неплохо бы почитать школьный учебник физики. А для понимания своих ошибок просто напишите формулу: что с чем суммируется
Inch1964 написал :
Ищем по поисковику, в каких пределах человеческое тело выделяет тепло в интервале от сна, до тяжелой физической работы.
Как ваши "расчеты с калькулятором учитывают":
энергию, запасаемую организмом
количество "непереваренных" калорий (в унитаз, а атмосферу и пр.)
количество энергии, полученной из внутренних запасов
vovikz написал :
энергию, потраченную на переваривание пищи
Но гораздо интереснее посмотреть ваши расчеты.
Расчеты показывать не буду. По простой причине. Моим расчетам никто не захочет верить и их проверять. И от них просто "отмахнутся". Как и от того, что "китайскую" стену, строили не китайцы, а другой народ против китайцев. Ибо бойницы смотрят в сторону Китая, а лестницы пристроены с Севера.
А вот от своих собственных расчетов уже никто "отмахиваться" не станет. Кто не зазомбирован - сможет сам проверить. Зазомбированные же просто перейдут на холивар. Смотрите фильм "Обитаемый Остров".
Кстати, Вы правы. Надо бы еще учесть и то, что у человека не может быть 100% усвояемости пищи. Поэтому, если Вы съели 100 килокалорий, это не значит, что Вы их и получите. Те, что не переварите, уйдет в унитаз.
И добавил бы, что также, что Вы совершенно правы в плане того, что на переваривание пищи нужно еще и энегию потратить. Добавлю только, что количество энергии, необходимой на переваривание пищи, часто превосходит количество энергии, которую можно даже теоретически получить из пищи.
Короче, смотрите фильм "Матрица". Все три части.
